森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特 PHG210测试仪测量酸碱度测试仪 PH测试 酸碱度测试计 带报警输出功能 配备安装配件
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:森思特
本产品的主要特点:
² 出厂标准配置中文界面,语言化菜单,可中英切换
² 可进行pH/ORP的测量、上下限控制、电流输出、数字通讯
² 可设置成温度自动补偿或手动补偿
² pH高限报警,低限报警双路继电器,迟滞量可自由调整
² 仪表模式隔离变送端口,最大环路电阻大于300Ω
² 声讯报警可开关功能,通过界面选项设定开或关
² 液晶背光可选择节能模式,定时自动关闭
² 高性能CPU,良好的电磁兼容性能
² 密码管理功能,防止非专业人员的误操作
二、主要技术指标:
测量范围: pH(0 – 14 pH) ;ORP( -999 - +999 mV)
准确度:+ 0.02 pH; + 1 mV
分辨率:0.01pH; 1mV
稳定性:≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时
pH标准溶液:4.01/6.86/9.18
显示方式:128 * 64点阵LCD
温度补偿:0–100 ℃ 手动/自动(NTC10K)
信号输出: 4-20mA隔离保护输出 最大环路电阻300Ω
报警输出:高低限报警触点各一组(3A/250 V AC),常开触点继电器
供电电源:AC 220V±10% 50Hz
电源消耗:≤3W
环境条件:(1)温度0~ 60 ℃ (2)湿度≤85%RH
外形尺寸:96×96×110mm(高×宽×深)
开孔尺寸:92×92mm(高×宽)
三.固定支架安装
将控制器从面板前放入,再装上下两个固定夹,用螺丝批锁紧即可固定。
图1 固定支架安装
四.接线位置图:
图2 后端子图
五.接线说明:
1. TEMP1:温补接口
2. TEMP2:温补接口
3. REF:参比电极(黑色)接口
4. INPUT:测量电极(红色)接口
5. A:485通讯接口
6. B:485通讯接口
7. mA+: 4~20mA输出端+
8. mA-: 4~20mA输出端-
9. LO:低报常开触点1
10. LO:低报常开触点2
11. HI:高报常开触点1
12. HI:高报常开触点2
13. NC:未定义
14. NC:未定义
15. N:220V电源接口
16. L:220V电源接口
六、测量电极安装
1、安装方法及注意事项:
图3(常见几种安装方法)
为保证电极在管路上正确测量出pH值,应避免测量池间出现气泡而造成数据失准,请严格按下图安装:
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
森思特 ST-L10系列红外线温度传感器
