产品选型
唐山平升 低功耗GPRS模块
唐山平升 低功耗GPRS模块
低功耗GPRS模块具有数据采集、控制、GPRS无线远程通信等功能。采用低功耗设计。 低功耗GPRS模块可接入各种串口仪表、各种模拟信号输出的变送器、各种脉冲信号输出的雨量计、水表等。广泛用于水务、环保、气象、市政、环境、地质、农业、公安等行业远程监控系统。特别适用于太阳能供电方式的现场应用,可大大降低太阳能供电成本。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
平升
---适用范围---
---产品特点---
     工作电流低:GPRS实时在线,平均工作电流<10mA
数据存储容量大:本机循环存储监测数据,掉电不丢失,存储容量:4M
维护方便:支持远程参数设置,远程软件升级。
体积小:外型尺寸145×100×65 mm
---产品功能---
远程通信:GPRS网络和短消息双通道传输数据,支持专线、VPN专网多种组网方式。
通讯协议:支持UDPTCP 协议,支持多中心数据通信。
模拟量输入:可采集4-20mA0-5V等多种电流、电压信号输出模拟量。
开关量输入:可采集干接点、有源接点开关量输出信号,可定时采集以降低能耗。
脉冲量输入:可采集干接点脉冲信号,用于采集脉冲发讯水表。
智能仪表接入:提供2RS232/485串口,可以采集各种智能仪表,如流量计、照相机等。
开关量输出:提供三极管集电极信号输出。
电源输出:可定时为变送器供电,输出电压:同输入电源电压。
远程控制:接受远程指令,实现控制。
数据显示:可支持2×8中文汉字液晶显示,配有4个数字键盘。
数据查询:可本机按键查询,同时支持就地串口查询,远程查询。
远程通信:支持RS232/485总线、GPRSSMS等多种通信。
配套软件:配套提供参数设置软件。
---技术指标---
硬件配置:GPRS/GSM无线通信接口、4AI4DI6PI3DO2路串口、中文液晶显示和无显示可选、14按键键盘可选。
采集精度:模拟量采集精度:0.5%,脉冲计数误差:0.01%
通信协议:支持标准MODBUS协议,可嵌入其它通信协议。
通信接口:GPRS/GSM无线通信接口,1路串口用于维护,2路串口采集仪表,232/485可选。
通信速率:30019200 bit/s
工作环境:温度:-25~+70、湿度:≤95%、无腐蚀气体、无导电尘埃、无爆炸环境。
安装方式:一般采用导轨式安装,特殊场合,可将控制器固定在安装底板上。
供电电源:1028VDC
---与一般功耗的测控设备在太阳能供电成本方面的比较---
     太阳能电池板和蓄电池的成本比较:
按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
选用一般功耗的测控设备可充电蓄电池容量选择为>65AH;太阳能电池板选择功率为>50W
选用低功耗GPRS模块:可充电蓄电池容量选择为<12AH;太阳能电池板选择功率为<10W
其它方面:
普通的测控设备,因功耗大,在选择大功率的太阳能电池板以及大容量、体积较大的蓄电池的同时,还会造成太阳能电池板支架、外围的防护箱体等辅助设备的成本增加。
---产品型号---
DATA-6301  无显示
DATA-6311  液晶显示
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
