产品选型
科洛理思-JetNet 6059G 9口千兆网管型工业以太网交换机
Korenix科洛理思JetNet 6059G系列是一款全千兆网管型工业以太网交换机,包含9个千兆端口,支持32G交换背板,为高带宽工业应用提供高品质数据传输
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
       4个千兆电口,5个千兆copper/SFP combo可选端口,用于扩展千兆光口和电口,或进行冗余环网连接
       SFP端口支持100/1000光口,支持DDM数字诊断,可监控长距离光传输质量
       独立的SFP连线速率显示
       高达32Gbps交换矩阵,8K MAC地址列表确保高质量数据传输
       独立的RS-232控制端口
       Korenix MSR专利技术,支持最多4个千兆环网实现数据备援
       支持LLDP链路层发现协议,JetView Pro i2NMS网管软件可自动绘制拓扑结构,实施批量设备管理
       进阶管理功能包括LACP,256个VLAN组,GVRP,QoS,IGMP Snooping,Rate Control,Online Multi-Port Mirroring和DHCP option 82
       进阶安全防护功能包括Port Security,Access IP list,SSH和HTTPS加密
       支持E-mail,SNMP trap和SysLog事件报警功能,以及Cisco-Like CLI,Web,SNMP,RMON网络管理协议
       支持10.5~60VDC冗余电源输入提升系统可靠性
       支持Hi-pot隔离保护,工作温度范围:-25~70°C (JetNet 6059G),-40~75°C (JetNet 6059G-w)
       Korenix科洛理思JetNet 6059G系列是一款全千兆网管型工业以太网交换机,包含9个千兆端口,支持32G交换背板,为高带宽工业应用提供高品质数据传输。除了4个千兆RJ-45端口,交换机还配备5个千兆RJ-45/SFP combo可选端口,提供最大化吞吐量和灵活性,为高密度网络提供千兆上联或千兆环网连接。支持Korenix专利MSR环网冗余技术,用户可在单台交换机上整合4个千兆环网,不仅确保工业现场网络的可靠性,还能提升带宽扩展系统架构。
       此外,JetNet 6059G还支持全面的高级网管功能和安全机制,例如LLDP协议和JetViewPro管理软件,每端口支持4个优先级,256个VLAN组,IGMP Snooping,DHCP,LACP等,确保网络通讯的优质高效。JetNet 6059G满足NEMA -TS2美国道路交通信号控制规范,支持10.5~60VDC冗余电源输入和-40~75°C宽温工作环境,在高振动高冲击环境的海事,铁路,移动车辆应用中确保网络的可靠性。
灵活的Combo口设计提升灵活性
       科洛理思JetNet 6059G配备5个RJ-45/SFP combo可选端口,支持不同速率的收发器模块,包括100Mbps单模/多模或千兆单模/多模光口,以及电口模块。系统集成商可以为交换机选择数十种端口组合方式,以满足不同速率,不同传输距离,适合客制化连线要求。
100/1000Mbps DDM SFP收发器模块提高光传输质量
       Korenix JetNet 6059G SFP插槽支持100Base-FX单模/多模和1000 Base-FX单模/多模光收发器模块,支持速率检测和显示。此外,它支持DDM(Digital Diagnostic Monitoring)的SFP收发器模块,方便用户使用DDM技术对光信号质量进行检查,来诊断光纤线缆传输问题,而不需要额外使用光学分析器,极大的节省了项目成本。
独立通讯接口
       在户外环境的应用中,设备的抗干扰能力对网络通讯而言非常重要。基于这个原因,一些应用采用负电压供电系统来防止电气干扰。为了避免类似的损坏,JetNet 6059G的电源回路和信号回路都是相互独立的,可以高效避免ESD,Surge危害,隔离保护能确保系统可靠性和安全性,让用户远离危险。
全面的冗余解决方案 – Multiple Super Ring (MSR)
       JetNet 6059G支持新一代环网冗余技术- MSRTM(Multiple Super Ring),此新一代环网技术包含多项新功能,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。科洛理思JetNet 6059G可以整合最多4个千兆冗余环网。采用MSR冗余环网技术,单一节点可以隶属于不同环网,而断线恢复时间(failover time)小于20ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个工业交换机来扩展环网结构,以满足网络应用的需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
环网端口无缝自愈
       无缝自愈是Korenix新一代专利技术,可让断线环网快速恢复,而不产生任何Loop回环,拓扑结构变化或封包丢失及延时。该技术完善了环网自愈过程,实现0毫秒无缝自愈,避免了任何不稳定因素,保障系统不间断运行。
通过LLDP及JetView Pro i2NMS网络管理系统可自动绘制拓扑实施有效管理
       JetNet 6059G支持LLDP(IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,可通过NMS网络管理系统,协助用户在同一子网内检索支持LLDP功能的多品牌网络设备。使用LLDP功能,NMS管理系统可以轻松绘制拓扑,显示端口ID,端口信息,系统信息,VLAN ID等等。一旦线路中断,拓扑结构发生变化的信息会立即更新到NMS管理系统,帮助用户轻松管理现场网络。除了SNMP和LLDP协议,JetNet 6059G系列还支持Korenix专利网管软件JetView Pro i2NMS,除了有自动绘制拓扑功能,还提供批量MSRTM管理,批量IP设定,固件升级,设置备份还原,SNMP MIB浏览器/编译器等。此外,用户还可以将拓扑图导出成不同的格式,例如JPG,BMP,PNG和PDF,使管理更加简单查错更加容易。界面友好的管理软件方便管理员自动检索设备,高效的管理工业网络。
出色的网管和增强的安全性能
       科洛理思JetNet 6059G提供多种不同的网络控制及安全管理功能,以确保网络连线的可靠性和安全性。为了优化工业现场网络,交换机还支持高级网管功能,例如Tag VLAN和Port-based VLAN,IGMP Snooping,Quality of Service (QoS),LACP(Link Aggregation Control Protocol),速率控制等。此交换机设置界面灵活多样,包括JetView,JetView Pro (Korenix智能网管软件),Web浏览器,SNMP,Telnet,以及通过本地RS-232控制端口进行CLI命令行控制。
       故障报警则可以通过邮件,SNMP trap,Local/Remote日志服务器或继电器报警通知网络管理员。此外,JetNet 6059G还内建WDT看门狗,当检测到CPU异常时可以自动重启系统。为了避免黑客攻击,确保数据传输的安全性,JetNet 6059G系列还配备DHCP client,DHCP server,支持IP和MAC地址绑定,802.1X ACL访问控制,SSH加密,IP访问列表,端口访问控制及其它安全管理功能。
强固的结构设计适用严苛环境
       JetNet 6059G满足海事工业电气相容标准,提供超越铁道,交通控制,重工业电气设备应用标准的电气适应性,杰出的浪涌保护设计使交换机更加稳定可靠。JetNet 6059G系列采用强固的铝合金外壳设计,具备出色的散热性能,适应宽范围的工作温度:如JetNet 6059G为-25~75°C,JetNet 6059G-w为-40~75°C,能在极端恶劣的现场环境中建立可靠的数据连线。
火车维护站自动化系统
