杜威仪表 D700 模塑倾斜式差压计
2014/3/28 10:33:11
D700模塑倾斜式差压计 -10-700Pa,低量程精度高 白色模制聚苯乙烯外壳 低挥发红油指示压力值 可以测量正压、负压和差压
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力计 压力传感器
品牌:杜威仪表
一、概述
D700型塑料注模压力计采用倾斜/垂直结构和低挥发红油指示压力值,在提供较大量程的同时,可以再低量程使分辨率和读数精度更高。可以测量正压,负压,和压差。
D700压力计价格经济、结构紧凑,由牢固的。指示管和液体套管。模制ABS调节钮,零点调节活塞,以及防漏的“O”型密封环组成。所带的溢液槽可以缓解中等过压。铝制面板上印有刻度,并有三种计量单位可选。
●精度:±3%F.S D700压力计可以提供的两个螺纹装在任何垂直的表面上。内置的水准仪可在安装时帮助调整水平位置。只要将储液罐加满,将液体刻度调整至零,再接上引压管,压力计就可以开始使用了。 四、产品选型
二、技术参数
●最大工作温度:66℃
●最大工作压力:10psi(70KPa)
三、结构及安装
每台压力计配有两个可与1/8“管道或金属板方管相配的管接头。两个安装螺纹钉。20ml装红色指示液、使用说明书,及8英尺长的柔韧性塑料引压管。
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
