CRYDOM LifePlus ED系列 交流与直流输出可插拔固态继电器
The LifePlus ED 系列交流与直流输出可插拔固态继电器,为机电继电器用户提供了使用快达公认的固态继电器技术直接更换传统型 12 x 29 mm EMR 的机会。在诸多应用中,固态继电器比传统型 EMR 开关解决方案具有明显的性能优势,例如:使用寿命大幅延长(>1 亿次操作)、消除接触抖动与相应电气噪声的无触点高速开关、精确的逻辑兼容控制输入、静音操作以及防止剧烈振动等。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:快达
交流输出中采用的是快达获得认可的反并联 SCR 技术,而 DC 输出则采用的是高效 FET,这两种技术均可确保最低的导通功率耗散和很高的额定浪涌电流,使得 LifePlus 成为了小型电机、电磁阀、加热器与灯具等应用的最佳选择。
* 12 x 29 mm 行业标准型插入式套件
* 3 & 5 Amps 输出额定功率
* 3 到 15 VDC、18 到 32 VDC、48 到 72 VDC、18 到 36 VAC & 90 到 140 VAC 控制输入选项
* 方便快捷的连接端子适合 PCB 或 直接接线
* 适合标准 DIN 导轨和 PCB 安装插座, 且备配件
* UL & IEC 电阻/电机定额
* LED 输入状态指示灯
* 零压启动适合交流阻性负载,及随机启动适合交流感性负载;符合 CE 和 RoHS 标准
* 90 VDC & 180 VDC 额定工作电压
* 5 到 15 VDC & 15 到 32 VDC 输入控制电压选项
* H 桥式配置,方便的 FET 开关,适合电机换向应用
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
