产品选型
唐山平升 水文监测设备 低功耗GPRS模块
我公司生产的DATA-6301低功耗GPRS模块,批量应用于各地水文监测项目。 低功耗GPRS模块集数据采集、控制、GPRS无线远程通信等功能于一体,可接入雨量计、水位计、照相机等各种智能仪表和变送器,符合中华人民共和国水利行业标准(SL 427-2008)、《水情信息编码》、《水文测试代码编制导则》,为及时、准确、有效地传输实时水情信息,更好地为防汛抗旱、水资源管理和国民经济建设服务做出重要贡献。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
平升
  低功耗GPRS模块平均工作电流<10mA,功耗低,体积小,特别适用于太阳能供电方式的现场应用,可大大降低太阳能供电成本。同时,该产品具有大容量数据存储,支持远程参数设置,远程软件升级等特点,大大提高了维护的便利性,有效的降低了维护成本。
---应用范围---
    低功耗GPRS模块集数据采集、控制、GPRS无线远程通信等功能于一体,采用低功耗设计。该产品可接入各种串口通讯设备、各种开关量信号输出设备、各种模拟信号输出变送器、各种脉冲信号输出仪表等。广泛用于气象、水务、环保、市政、环境、地质、农业、公安等行业远程监控系统,特别适用于太阳能供电方式的现场应用,可大大降低太阳能供电成本。
---功能特点---
 1.  工作电流低:GPRS实时在线,平均工作电流<10mA。
 2.  数据存储容量大:本机循环存储监测数据,掉电不丢失,存储容量:4M。
 3.  维护方便:支持远程参数设置,远程软件升级。
 4.  体积小:外型尺寸145×100×65 mm
---技术参数---
 1.  远程通信:GPRS网络和短消息双通道传输数据,支持专线、VPN专网多种组网方式。
 2.  通讯协议:支持UDP、TCP 协议,支持多中心数据通信。
 3.  模拟量输入:可采集4-20mA、0-5V等多种电流、电压信号输出模拟量。
 4.  开关量输入:可采集干接点、有源接点开关量输出信号,可定时采集以降低能耗。
 5.  脉冲量输入:可采集干接点脉冲信号,用于采集脉冲信号。
 6.  串口通讯:提供2路RS232/485串口,用于智能设备通讯,也可以采集各种智能仪表。
 7.  开关量输出:提供三极管集电极信号输出。
 8.  电源输出:可定时为变送器供电,输出电压:12VDC、24VDC
 9.  远程控制:接受远程指令,实现控制。
10. 数据显示:可支持2×8中文汉字液晶显示,配有4个数字键盘。
11. 数据查询:可本机按键查询,同时支持就地串口查询,远程查询。
12. 远程通信:支持RS232/485总线、GPRS、SMS等多种通信。
13. 配套软件:配套提供参数设置软件,方便用户根据现场自行修改参数设置。
---技术指标---
 1.  硬件配置:GPRS/GSM无线通信接口、4路AI、4路DI、6路PI/DI、3路DO、2路串口;
                    中文液晶显示和无显示可选、1个4按键键盘可选。
 2.  采集精度:模拟量采集精度:0.5%,脉冲计数误差:0.01%。
 3.  通信协议:支持标准MODBUS协议,可嵌入其它通信协议。
 4.  通信接口:GPRS/GSM无线通信接口,1路串口用于维护,2路串口用于采集、通讯,232/485可选。
 5.  通信速率:300~19200 bit/s。
 6.  工作环境:温度:-25~+70℃、湿度:≤95%、无腐蚀气体、无导电尘埃、无爆炸环境。
 7.  安装方式:一般采用导轨式安装,特殊场合,可将低功耗测控终端固定在安装底板上。
 8.  供电电源:10~28VDC 。
----与一般功耗的测控设备在太阳能供电成本方面的比较----
1.  太阳能电池板和蓄电池的成本比较
     按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
     选用一般功耗的测控设备:可充电蓄电池容量选择为>65AH;太阳能电池板选择功率为>50W;
     选用低功耗GPRS模块可充电蓄电池容量选择为<12AH;太阳能电池板选择功率为<10W;
2.  其它方面
     普通的测控设备,因功耗大,在选择大功率的太阳能电池板以及大容量、体积较大的蓄电池的同时,还会造成太阳能电池板支架、外围的防护箱体等辅助设备的成本增加。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
