产品选型
azbil CV3000系列 HCB型 压力平衡型笼式双座调节阀
HCB 型调节阀具有良好的动态稳定性、低噪音、抗空泡性 /耐闪烁性等特点,特别适合于对高温或低温、高压或高压差工艺管线的控制。
产品分类:
执行机构 调节阀
品牌:
阿自倍尔
概  述
HCB 压力平衡型套筒调节阀设计用于重负荷工况。阀体结构紧凑,具有 S 形流体通道,可将压力损失降低到最小,且设有稳定装置,可调节套筒周围的湍流,具有流通力大、可调范围广、高精度流量特性。阀芯结构为压力平衡型,可采用较小的驱动力控制高差压流量。执行机构与最简单的机制集成,使用紧凑而强大的多弹簧加载薄膜式执行机构。
规  格
阀  体
类  型
直通型铸造球形阀
公称口径
1½、2、2½、3、4、6、8 英寸
额定压力
• JIS 10K、16K、20K、30K、40K
• ANSI 等级 125、150、300、600
• GB/HG 20596 PN1.0Mpa、1.6MPa、2.5MPa、
 4.0MPa、6.3MPa
• GB/JB 79-1 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa
端部连接
• 法兰连接:
材  质
有关阀体 / 阀内件材料组合和工作温度范围,请参见表 1。
阀  盖
• 普通型(-17 至 +230 °C)
• 伸长 1 型(-45 至 -17 °C 和 +230 至 +566 °C)
注)不要超出各材料指定的工作温度范围。
压盖型式
螺栓压紧式
填料 / 润滑油
• 不提供润滑油:当使用 V 型 PTFE 或者 PTFE 编织填料时。
• 提供润滑油:使用石墨填料时。
注) PTFE:聚四氟乙烯
垫  圈
类  型
锯齿型和螺旋型的结合(整体式套筒)
锯齿型(分体式套筒)
材质
不锈钢(SUS316、SUS316L)
阀 内 件
阀  芯
压力平衡式
阀座环
• 高容量型(流量特性,参见图 1。)
- 金属阀座:等百分比 (%C)、线性 (LC)
- 软阀座: 等百分比 (%T)、线性 (LT)
• 高流量特性型(流量特性,参见图 2-2。)
- 金属阀座:等百分比 (%CF)、线性 (LCF)
- 软阀座: 等百分比 (%TF)、线性 (LTF)
注) 关于软阀座的工作温度和最大差压范围,请参见图 3。
注) 1. 对于套筒设计(整体式套筒或分体式套筒),请参见表 1。
    2. 对于软阀座的工作温度和最大差压范围,请参见图 3。
材  质
注) 对于需要司太莱合金的介质情况,请参见图 4。
执行机构
类  型
单作用薄膜执行机构(PSA1 或 HA 型)
作  用
正作用或者反作用
膜  片
PSA1、HA 型:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧量程
PSA1、HA 型:
20 至 98 kPa {0.2 至 1.0 kgf/cm²},
80 至 240 kPa {0.8 至 2.4 kgf/cm²}
供给压力
薄膜执行机构
PSA1、HA 型:120 至 390 kPa {1.2 至 4.0 kgf/cm²}
注) 容许差压根据弹力范围和供气压力而定。
气源接口:1/4NPT 内螺纹
环境温度:-30 至 +70℃
阀门作用
气关(配正作用型执行机构。)
气开(配反作用型执行机构。)
选购附件
定位器 *、过滤减压阀、手轮 *、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、保位阀和其它附件。
注) 1. 可选附件产品,参考规格书和各个附件安装图。
    2. 从下列类型中选择带星号 (*) 的附件,视要组合的执行机构而定。
其他规格(特殊订单)
• 特殊检查
材料检查(材料证书)、无损检测、低温检查
• 带排污栓
• 双重填料
• 禁油和禁水处理
• 禁铜处理
• 不锈钢 (SUS304) 裸露螺母和螺栓
• 特殊配管和接头
• 防盐腐蚀对策
• 真空用途
性  能
额定 Cv 值
参见表 2 和 3。
流量特性
参见图 1 和 2。
可调范围
• 50 : 1
• 可选 75 : 1,适用于全阀座口径
容许差压
参见表 5 至 12。
泄漏技术规格
IEC 60534-4:2006 或 JIS B 2005-4:2008
• 金属阀座
标准 ......II 级:泄漏量小于最大阀容量的 0.5%。
选项 ......III 级:泄漏量小于最大阀容量的 0.1%。
注) 如需泄漏等级 IV,请参考 ACP 型(编号:SS2-ACP110-0100D)。
• 软阀座
VI 级:泄漏量小于最大阀容量的 0.00001%。
回差
不带定位器:小于全行程的3%(小于全行程的5%)
带定位器:小于全行程的 1%
线性
不带定位器:在满量程 ±5% 之内(满量程 ± 9%)
带定位器:在满量程 ±1% 之内(在满量程 ±2%之内)
注) 1. 如果不带定位器,工作性能可能会根据所用的填料类型而有差异。
    2. 括号内的数值适用于 PSA1 型。
尺  寸
参见图 6、表 13 和表 14。
重  量
参见表 15。
执行机构方向
参见图 7。
表面处理
蓝色(蒙赛尔色系 10B5/10)、银色或者其他指定颜色。
Cv 值和行程
阀内件结构和材料
下图所示为阀体和阀内件的主要材料。有关此处未显示的材料,请咨询阿自倍尔销售代表。
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
