英威腾 DR系列通信直流电源
2012/6/26 17:37:59
DR系列通信直流电源系统先进的模块化设计使得整个系统体积很小,却能提供足够的功率满足通讯系统的要求,同时符合机架式安装的特征。适用于各种规模的交换局、机房、基站、卫星通信、数据通信、铁路以及电力系统等电网波动范围很宽的场合。DR系列通信直流电源系统操作方便,易于安装和维护。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:英威腾
功率范围:1.4KW~51.2KW
特点:
1、功率因数值达0.99,标准高度2U,单模块重量2.4KG,输出电流33A,功率密度极高
2、整流模块采用全面双软开关技术,负载达到10%时效率就可到达到91%,50%负载可达效率96%以上
3、完善的电池保护管理和负载脱离下电管理;配置2级低压脱离,且整流模块和监控模块采用无损伤热插拔技术即插即用
4、标准的RS232 通信接口;3级告警干接点告警:紧急告警,主要告警,一般告警
5、系统配置灵活、方便,易于扩展;可根据客户需求配置各种功率系统
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
