欧巨 XMS系列 军规连接器
XMS系列军规连接器均参照美军标MIL-C-5015设计,具有良好的导电性,抗电磁性和耐腐蚀性,完全符合工业及其它相关产业的需求,具体产品报价及购买信息请登录www.falink.com.cn
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:产品介绍
产品基本规格
服务等级/ Service Code: D
触点等级/Contact Size: #12X4
绝缘阻抗/ Insulation Resistance:
在 25℃时,最小5000MΩ / 5000MΩ Minimum at 25℃
机械寿命/Mechanical Durability
不小于500次插拔循环/ 500 Mating/Unmating Cycles
主要技术参数
额定电压Voltage Rating
服务等级 |
测试电压 |
海平面直流工作电压DC |
海平面交流工作电压 |
INST. |
1000V |
250V |
200V |
A |
2000V |
700V |
500V |
D |
2800V |
1250V |
900V |
E |
3500V |
1750V |
1250V |
B |
4500V |
2450V |
1750V |
C |
7000V |
4200V |
3000V |
触点等级
触点尺寸 |
#16 |
#12 |
#8 |
#4 |
#0 |
额定电流 |
13A |
23A |
46A |
80A |
150A |
配接导线范围
触点尺寸 |
#16 |
#12 |
#8 |
#4 |
#0 |
使用线径 |
#16~#22 |
#12~#14 |
#8~#10 |
#4~#6 |
#0~#2 |
使用线径 |
1.25mm2 max |
3.5mm2 max |
8mm2 max |
22mm2 max |
50mm2 max |
* 绝缘阻抗 Insulation Resistance
* 使用温度 Temperature Range
-55℃ ~ 125℃
* 机械寿命 Durability
* 温度冲击 Thermal Shock
相对湿度/Relative Hunmidity: 95%±3%
温度/Temperature: 71℃±2℃
时间/ Time: 14天/days
无有害与连接器操作的损伤
* 耐震动 Vibration
MIL-STD-1344 方法2005/ MIL-STD-1344 Method 2005
10~500Hz /10G
扫描时间/Sweep Time: 15 分钟/minutes
测试电流/Test Current: 100mA
* 盐雾试验 Salt Spray
MIL-STD-1344 方法1001 / MIL-STD-1344 method 1001
盐雾浓度/Salt Solution:5%
时间/Time: 48 小时/Hours
无腐蚀而暴露出影响性能的基本金属
接触阻抗 Contact Resistance
有害物质禁用 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)
我司XMS军规连接器使用材料及生产工艺,均符合RoHS指令要求
三菱PLC I/O专用转接模组HM20T18-01L-MB
三菱PLC I/O专用日规转接模组SHM20T18-02-MB
EUMAX 欧巨DM03系列通讯盒
EUMAX 欧巨DM系列通讯盒
EUMAX 欧巨松下伺服连接器
