MOX 603 I/O输入输出模块
MOX 603模块输入/输出系统提供了目前工业上最可靠的输入输出系统。由于设计时考虑了当前和未来的需要,该系统几乎满足所有用户的特殊需要。
产品分类:SCADA RTU
品牌:MOX
MOX 603 I/O系统是一种当今最前沿的工业输入输出系统,它的设计不仅基于当前的需求,更考虑到将来的扩展,几乎能满足任何用户的特殊要求。
MOX 603 I/O模块的种类主要包括数字量、模拟量及特殊功能模块,每一类都能提供全面的配置选择。
所有模块均具有智能微处理器,能够独立管理通讯参数、出错状况和用户选项。
所有的MOX 603 I/O模块都可用软件进行配置,模块类型辨别功能可以很快识别出未被正确安装的I/O模块,从而减少了可能由此引起的对现场设备的损害;另外还有一个更高级的保护措施,即通过一个机械锁系统来保证只有正确的模块才能安装在配置的底座上。
MOX 603 I/O系统在所有层面都能提供真正的冗余,独立式I/O具有独立的电源和通讯接线,如果需要进行I/O扩展,电源和通讯通道都可直接延伸并与之连接。对于机架模式,双通讯处理器模块保证了这种冗余特性会一直延续至主从控制器。
现场设备同样也可以连到冗余I/O模块上,绝大部分两个相同类型的模块都可以通过它们的冗余线连接到一起,并可将它们立刻切换到主/从模式,这种完全冗余方案几乎可以实现MOX 603 I/O的任何应用。
EMS冶金 -湖南华菱湘潭钢铁公司EMS
MOX签定北方通用动力集团有限公司锅炉环保DCS自控合同
MOX公司签订上海天然气高压管网DMS维保合同和新建站点的系统扩充合同
MEFASIS能源管理软件
MOX签定太原华能、二电七期、嘉杰燃气集中供热SCADA合同
