SIEMENS 用于PLC S7 200/300/400 的工业以太网网卡——CP 243-1
2012/6/13 16:40:05
使用 STEP 7-Micro/WIN 通过工业以太网进行组态、远程编程和维修(程序下载和上载,状态) CPU/CPU 工业以太网通讯(客户机 + 服务器,8 个 S7 连接 +1 个编程器连接)
产品分类:PLC 工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:西门子
概述
SIMATIC S7-200 与工业以太网的连接:
- 10/100 Mbit/s
-半 /全双工
-RJ 45 接口
-TCP/IP
通过在 S7-OPC 中的集成,可在 PC 应用程序中进一步处理
不需编程器即可更换模板
优点
从中央控制器通过局域网可快速、简便组态、编程和监控,显著节约时间和成本
通过以太网高速访问,用于归档或 SIMATIC S7-200 过程数据的进一步处理
高数据通讯量,可无限制扩展,采用标准以太网结构
SIMATIC S7-300 和 S7-400 PLC 可通过工业以太网与 S7-200 进行通讯,以便 S7-200 也可用于复杂应用。
由于只需以太网,可显著降低所有自动化级和设备的组网复杂性和成本
借助于 STEP 7 Micro/WIN 组态支持,调试简单,易于诊断
无需编程器即可更换模板以及简便的网络管理器支持(例如PING 功能),维护方便
通过 OPC,可实现与 PC 应用的开放式数据通讯
应用
CP 243-1通讯处理器用于连接 S7-200 到工业以太网。使用 CP 444 通讯处理器,即可连接 SIMATIC S7-400 到工业以太网。根据 MAP 3.0 通讯标准使用 MMS(制造报文规范)。
安装有 STEP 7-Micro/WIN 的 SIMATIC S7-200 可通过工业以太网,远套樘⒈喑毯驼锒稀?
配有 CP 243-1 的 S7-200 PLC 可通过工业以太网与其它 S7 控制器交换数据。
通过 S7 OPC,PC 应用程序可访问 S7-200 的数据。以此可很容易地对过程数据进行归档和评价。
设计
CP 243-1提供 SIMATIC S7-200系统设计的所有优点:
紧凑的设计,坚固的塑料外壳
用于与外部 24 V DC电源接口的端子板
LED 状态显示
标准导轨安装或墙上安装可选
连接工业以太网(10/100 Mbit/s,全 /半双工,传输速率自动检测)的 RJ45 接口
功能
CP 243-1 独立处理工业以太网上的数据拥塞。通讯基于 TCP/IP 。
最多可以组态 8 个连接。对于连接控制(保持活动状态),可以为主动和被动伙伴的所有的 TCP/IP 传输连接进行组态。
使用 CP 243-1,通过工业以太网,可实现 S7-200 和其它 S7-200或 S7-300 或 S7-400 PLC 之间的通讯。
通过使用 PC 软件的 S7 OPC server,可集成在 PC 应用程序中。
CP 243-1 允许 S7-200 编程软件 STEP 7-Micro/WIN 通过工业以太网访问 S7-200。
组态
可以使用 STEP 7 Micro/WIN(V3.2 SP1 或以上),对 CP 243-1进行组态。
CP 243-1的编程数据都被保存在 S7-200 CPU中,因此无需编程器即可更换模板
CP 243-1 提供有一个全球唯一、不能更改的 MAC 地址。
安装有 CP 243-1 的 S7-200的通讯功能
技术数据
- 10/100 Mbit/s
-半 /全双工
-RJ 45 接口
-TCP/IP
不需编程器即可更换模板
优点
应用
设计
紧凑的设计,坚固的塑料外壳
LED 状态显示
标准导轨安装或墙上安装可选
功能
组态
技术数据
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
