韩国M2I XTOP07TW-UD (款型)触摸屏
- 7" 真彩
- 800 x 480 分辨率
- 26MB 内存
- 256KB的断电保存区
- RS-232C/422/485 / USB
- 接各种PLC、变频器、仪表、控制器、打印机、条形读码器等
- 有数据配方、日志功能
人机界面 触摸屏
品牌:M2I
项目 类型 | XTOP07TW-UD | |
显示特征 | 显示类型 | 7" 真彩 |
显示尺寸 | 152.4(W) x 91.5(H) mm | |
分辨率 | 800 x 480 | |
色彩 | 65,536色 | |
背光灯寿命 | 30,000 小时 | |
亮度 | 350 cd/m2 | |
亮度调整 | 软件调整 | |
触摸特征 | 触摸类型 | 精密电阻 |
触摸次数 | ≥100万次 | |
接口 | 串口 | RS-232C, RS-422/RS-485 (最高传输速率 :115,200 bps) |
以太网 | 无 | |
打印机 | HP PCL Level 语言 / 微型打印机 | |
USB | Device(需要USB转换器) | |
CF卡 | 无 | |
缓存 & 时钟 | 电池 | CR2032: 钮扣锂电池 |
断电保存 | 256KB | |
保存时间 | ≥2年(环境温度25°C) | |
实时时钟 | 内置 | |
画面存储 | 26MB | |
电源 | 输入电压 | DC24V(20~28V) |
电源功率 | ≤15W | |
电压波动 | ≤10ms | |
绝缘阻抗 | 500V DC, 10MΩ | |
工作环境&条件(物理/化学/ 电气) | 工作温度 | 0 ~ +50°C |
存储温度 | -10 ~ +60°C | |
环境温度 | 40°C, ≤85% RH | |
抗腐蚀 | 避免腐蚀性气体 | |
抗震动 | Amplitude: 10 ≤F <25Hz(2G) X, Y, Z direction for 30 minutes | |
抗噪音 | 1000Vp-p (Pulse width 1?) | |
抗静音 | 符合 IEC61000-4-2标准, Contact: ±4KV | |
抗撞击 | 10G X, Y, Z方向各3次 | |
电气耐久性 | 符合 IEC801-2标准 | |
接地方式 | Class 3 (≤100Ω) | |
防水标准 | 符合 IP65F 标准 | |
外部结构 | 外观尺寸 | 206(W) x 136(H) x 64(D) |
开孔尺寸 | 199(W) x 129(H) | |
重量 | 0.8Kg | |
散热方式 | 自然空冷 | |
外框材料 | ABS(Resistance to flame) VE0856-61240 |
手提式(有线/无线)人机界面HTOP系列正式销售
人机界面HTOP专用OS V3.1(2012-05-16)
人机界面XTOP专用OS V3.1(2012-06-29)
OS传输方法(XDesignerPlus)
韩国M2I HTOP(无线)W-Station
