华海测控 SP3051DP/GP型高精度远传差压/压力变送器
2012/7/2 20:21:09
SP3051DP/GP型高精度远传差压/压力变送器,为避免被测介质直接与变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器 压力变送器 压力变送器
品牌:华海测控
SP3051DP/GP型高精度远传差压/压力变送器,为避免被测介质直接与变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法。
带远传装置的变送器使用于下列工况:
1.需要将高温介质与变送器隔离。
2.测量介质对变送器敏感原件有腐蚀作用。
3.悬浮液体或高粘度介质。
4.被测介质由于环境或流程温度变化而固化或结晶。
5.更换被测介质需要严格净化测量头。
6.测量头必须保持清洁卫生。
7.密封压力容器测量
带远传装置的变送器使用于下列工况:
1.需要将高温介质与变送器隔离。
3.悬浮液体或高粘度介质。
5.更换被测介质需要严格净化测量头。
6.测量头必须保持清洁卫生。
7.密封压力容器测量
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
