产品选型
西门子 SIMATIC PCS 7 V8.0
用于过程自动化的 PROFINET首个拥有用于过程自动化的冗余 Profinet 的供应商冗余环形拓扑结构
产品分类:
DCS I/O单元 其它 CPU 服务器 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 软件 综合模块 计算机 显示器 键盘 总线转换器 键盘 显示器 计算机 存储卡 打印机 背板 风扇 电源卡 备用电池 电源分配板(电源接口) OPC服务器 I/O卡件槽 I/O单元电源卡 现场I/O站 远程I/O站 I/O卡 通讯卡 通讯总线 网络通讯卡 对外通讯卡 总线 总线连接器 脉冲量卡 模拟量输入卡 模拟量输出卡 温度输入卡 开关量输入卡 开关量输出卡 多点混合输入/输出卡
品牌:
西门子
硬件
用于过程自动化的 PROFINET
冗余环形拓扑结构
Profibus 和 Profinet 共存
优点:
定制的系统体系结构
优化资源利用率
提高生产效率
与 PROFIBUS DP / PA 向下兼容
SIMATIC PCS 7 AS mEC RTX
采用 S7-300 设计的模块化嵌入式控制器系统
集中式 I/O
PCS 7 中的全面系统集成
最适合小型应用和 OEM
优点:
采用集中式 I/O,硬件成本低
通过 PCS 7 ES 进行一致工程组态
创新的 H 系统
全新中端 CPU 416HF
Profinet 系统冗余
具有较高性能和可扩展性 (HF)
提高了自动化系统的 I/O 数量
优点:
带有集成以太网接口,降低了自动化系统的成本
灵活的工厂组态
软件
过程数据归档软件Process Historian
全面集成的长期归档系统
实时集中存储多个项目的过程数据,可以扩展
采用基于 Microsoft 的报告系统
 优点:
无需额外工程组态
快速访问工厂历史数据并生成报告
实时进行生产和资产优化
在一个位置即可对所有 PCS 7 运行数据进行归档
过程设备管理器Process Device Manager V8.0
具有全新操作方式和现代设计
全新设备集成管理器 (DIM)
全新曲线显示和导出/导入功能性能显著提高
优点:
便于操作,可方便地更换或更新设备
调试时间缩短
方便地生成工厂文档和统计数据
高级过程库(APL)
在可视化/可用性方面具有众多改进
集成电机管理,起动器和紧凑型变频器的功能块库
 APL 设计形式的高级过程控制(APC)和机械资产(泵)
优点:
更佳的过程概览,在操作员站显示设计方面更加灵活
可方便地集成 Simocode pro 和 Sinamics/Micromaster
根据经济运行点 (APC) 以及针对最重要的机械工艺设备(泵)进行集成过程优化
新软件
Windows 7 Ultimate(32 和64 位)
基于Web:SFC 可视化,在线可组态趋势
瘦客户端解决方案
优点:
通过支持原有的操作系统提供投资保护
全面支持远程操作
通过 Web 对工厂进行快速而安全的远程访问
改进了系统运行方式,缩短调试时间
高级工程组态软件Advanced ES
具有符合 ISA 88 (CMT / CM) 的全新类型设计
AdvES 具有全新用户界面(支持项目进度的显示)
AdvES 具有各种控制模块类型
优点:
工程组态符合各种国际标准
可实现更快速、更高效、更集成的批量工程组态
通过 CMT / CM,可提高标准化水平
通过 AdvES 中的各种“类型”,可提高灵活性
全新许可方法
将软件产品许可证与 PO 许可证分离
全新实时许可证:100PO、1000PO、5000PO
基于 PCS 7 V8.0 SP1 进行许可证下载
优点:
通过定制优化价格
便于扩展和计算升级组态
在工厂范围内分配许可证
行业库Industry Library
专用行业扩展库,例如,水、太阳能、技术工艺块等
便于在 PCS 7 中集成某些整体单元和面板
支持多重控制方式
优点:
进一步提高工厂的集成水平
在整个工厂内具有相同的外观(包括就地触控面板)
降低运行故障风险
降低工程组态成本,减少专门针对某个项目单独开发的应用程序
其他
远程控制系统
设计分层系统组态(例如管道:泵站 主控制中心)
通过引导函数块进行工艺组态(标准库 [如 IL] 引导块 -> SINAUT)
优点:
更高效的过程控制,更佳的工厂概览
通过使用经过预先测试的功能来降低工程组态、测试和维护工作量
标准化程度更高
PCS 7 PowerControl
实施协议 IEC 61850
集成电气开关设备(低压、高压),如 SIPROTEC 设备(智能电气设备)
优点:
进一步提高工厂的集成水平通过标准化,实现投资保护
提高操作人员利用率(例如,针对开关设备)
适合于可再生能源应用(水力/风力发电厂)
路径控制系统
图形化离线路径搜索(优化算法)
支持固体物料(某些元素待备)
全新许可: “可计数许可证”(第10 个/第50 个)离线验证路径(以识别“不需要的”路径组合)
优点:
优化固体物料输送过程
针对项目规模,优化路径控制成本
ET 200iSP
首个用于本安区域的故障安全远程 I/O
可无缝集成到 PCS 7 中安装成本低
优点:
安装成本低
紧凑而灵活
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
