松下电器 PV230系列图像处理装置
松下电器PV230系列产品是用于图像处理、文字校对(OCR),代码读取(CR)的一体式FA用图像处理装置。其拥有丰富的预处理功能,颜色抽出、灰度转换功能实现稳定读取。
产品分类:机器视觉
品牌:松下电器机电
产品特点:
文字校对(OCR) 1D/2D码读取(CR) 方案
■文字校对功能检查刻印文字的不良
■1D/2D码读取实现源头追溯性管理。
■3从30万像素到400万像素,支持大范围的摄像机阵容
彩色/灰度复合功能实现字体的稳定提取
■OCR最多可读取80个文字(可分辨英文大小写字母)
■1D/2D码读取支持下列类型。最多可读取80个文字
1D码25种(Industrial 2 of 5,EAN-13,code39等※1)
2D码2种(Data Matrix ECC 200,QR Code)
■可读取代码所附带的字符列,并与1D/2D代码的读取结果进行校对
■搭载2D码的印刷品质确认功能(依据ISO/IEC15415)
■可与PV200所附带的丰富检查功能(智能边缘等)实现协作进行复合检查
■PLC通信功能可在无程序化状态下与PLC进行通信(以太网、RS-232C)
■利用计算机设定软件(PVWIN230)可进行离线操作能
※1: 可读取的ID代码(共25种) Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-13 Add-On 2、EAN-13 Add-On 5、EAN-8、EAN-8 Add-On 2、EAN-8 Add-On 5、 UPC-A、UPC-A Add-On 2、UPC-A Add-On 5、UPC-E、UPC-E Add-On 2、UPC-E Add-On 5、PharmaCode、RSS-14(GS1 Databar)、RSS-14 d(GS1 Databar d)、RSS-14 Stacked(GS1 Databar Stacked)、RSS-14 Stacked Omnidirectional(GS1 Databar Stacked Omnidirectional)、RSS Limited(GS1 Databar Limited)、RSS Expanded(GS1 Databar Expanded)
一体式图像处理装置导入提案
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
