富士电机 交流伺服系统-α系列AC
2012/7/13 22:21:06
伺服放大器 可从3种控制功能中选择. 1.RYS-V类型:脉冲列/速度控制型 (Velocity) 根据上位控制器的脉冲指令、模拟量速度指令运行。 (Line Motion) RYS-L类型:内藏直线定位功能 (Rotation) 滚珠螺钉、有槽导轨、小齿轮等的结构可构成直线定位系统。 RYS-R类型:旋转分度功能内藏型 可构筑ATC、工具仓库、移动机器等分度系统。 ●伺服电机 可从2种类型中选择。 GYS系列:低惯性类型 和老型号(GRH盗校┫啾确ɡ汲叽缂跣〉?/2、保持大能量,但可以放到原来放不下的狭小空隙中。 GYC系列:中惯性类型 和老型号(GRH系列)相比厚度尺寸减小到1/2、伺服电机后部可以完全放到机械内部。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:富士电机
■概要
●伺服放大器
可从3种控制功能中选择.
1.RYS-V类型:脉冲列/速度控制型
(Velocity)
(Line Motion)
RYS-L类型:内藏直线定位功能
(Rotation)
RYS-R类型:旋转分度功能内藏型
●伺服电机
可从2种类型中选择。
GYS系列:低惯性类型
和老型号(GRH系列)相比法兰尺寸减小到1/2、保持大能量,但可以放到原来放不下的狭小空隙中。
GYC系列:中惯性类型
●编程软件
备有可直观操作的伺服系统开发软件(CD)。
参数编辑
不仅可进行参数改写、复制,还可自动根据机械规格选定参数。
监控
可进行速度、位置、转矩波形等的监控。(图形显示)。
故障诊断功能
报警发生时的原因推测,可在[不能运行]时进行诊断,可使用照片、图解、文字进行故障原因判断。
■FALDIC-α系列在4个[F]的概念上,提高基本性能,备有高效的编程软件,备有现场即时进行机械自整定的功能。可实现设定时间的短缩、机械性能的向上。
特点
Fine
具有1秒钟600次的正反转响应(频率应答600Hz)、定位控制时间1ms的控制性能。而且和低惯性伺服电机(GYS系列)组合,可在高容量、高转矩运转的机械上使用。
Friendly
用编程软件可进行伺服电机的容量选定、试运行、检修维护、故障诊断等综合支持。
标准装备控制电源输入用端子,易于维护,在切断动力电源状态下也可进行维护。
Flexible
伺服电机带有INC/ABS共用的节省接线的16bit串形编码器。
编码器的接线有电源线2条、信号线2条共4条线。
而且和伺服放大器、电机组合后,在标准(同一容量)组合以外的电机也可不改变设定运行。
上位接口包括[DI/DO]、[RS485],以及本公司特有的SX总线、T链。
Facility
备有3种伺服放大器及2种类型的伺服放大器将应用范围扩大。
而且也可应对海外规格。
●伺服放大器
可从3种控制功能中选择.
1.RYS-V类型:脉冲列/速度控制型
(Velocity)
(Line Motion)
RYS-L类型:内藏直线定位功能
(Rotation)
RYS-R类型:旋转分度功能内藏型
●伺服电机
可从2种类型中选择。
GYS系列:低惯性类型
GYC系列:中惯性类型
●编程软件
参数编辑
监控
故障诊断功能
特点
Fine
Friendly
Flexible
Facility
而且也可应对海外规格。
富士 VG7S系列 高性能矢量控制型变频器
富士 UG320HD(Handy POD) 触摸屏
富士 UG230系列 触摸屏
富士 PXR3/4/5/7/9型通用型温度调节器
富士 FALDIC-W系列AC伺服系统
