力纳克 iFLEX智能电动推杆
LINAK的iFLEX推杆中零件数量的减少意味着您只需较少的资源进行组装、较少的空间来操作,需要的配件也较少。
产品分类:机械传动 丝杠
品牌:力纳克
对更智能解决方案的需求在日益增长,这意味着应用也越来越复杂。
由于信号电缆和总线通讯盒数量增多以及安装时间拉长,采用外部总线通讯的解决方案可能耗资巨大。正因如此,力纳克提供更容易安装维护的内置智能解决方案。此外,它们也更加合算。智能电动推杆带来的优势,将帮助您优化生产,并把维护成本降至最低。
iFLEX?解决方案好处多多。最为明显的有:
? 推杆和控制盒结为一体,减少了继电器和电缆数目。
? 总线电子器件确保对推杆定位和速度的高度控制。
? 通过配置工具,可以设置推杆的速度、行程和限流。此特性也让检修维护更加轻松。
组装便宜轻松以及维护成本较低,将确保最终用户生产效率更高,生产成本更低。
总的说来,iFLEX推杆中零件数量的减少意味着您只需较少的资源进行组装、较少的空间来操作,需要的配件也较少。另外,和传统推杆解决方案相比,重量也减轻了。
iFLEX推杆解决方案涵盖了各式各样不同的反馈特性,从基本的到顶制动信号、相对霍尔效应传感器信号到绝对位置反馈。该反馈可直接用在整个应用的控制中,既简化了应用控制,又把复杂性留给了智能推杆系统。另外,iFLEX还提供指挥推杆运行到具体位置的可能性。
iFLEX对推杆寿命有着积极影响,因为通过控制启动顺序并监测当前起动功率,iFLEX确保推杆处于最佳工况。
iFLEX为读取推杆状况信息提供了各式各样的机会。这些数据可用于日常维护。另外,通过解决具有详细出错代码的故障,iFLEX还能辅助机器的最终用户。最后,iFLEX能让维修技术员读出装置使用的有关信息。
通过在所有的推杆中采用经彻底检测并核定的模块,最终得到结果总会是高品质的。在力纳克,我们为所有产品使用同样经彻底检测的PCB、H桥、接口等等。我们这样做,是要确保所有产品一律达到最高品质标准,且总是按照规则条例和环境问题等维持更新。
案例 | Elevate™升降方案助意大利码垛设备厂商赢得先机
电动自行车升降架创新应用,高阶检修必备!
力纳克@上海医博会,开启医护数字化新篇章
电动推杆高精度农业应用,高效除草easy job!
再添硕果!力纳克创新码垛机器人升降方案蝉联大奖
