韩国M2I HTOP系列手提式(有线)人机界面 上市
- 手提式人机界面–可以手上拿着操作,使用无线路由器可与更远的机器通讯 - 可以把大型设备操作控制在安全的位置 - 没有场地限制,可以边移动边操作 - 可以保管在比较好的环境,产品的使用寿命会更长
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:M2I
韩国M2I新推出HTOP系列,5.7"有线手提式人机界面
HTOP 特点
? 方便性- 手提式人机界面–可以手上拿着操作,使用无线路由器可与更远的机器通讯
? 安全性- 可以把大型设备操作控制在安全的位置
? 流动性- 可以保管在比较好的环境,产品的使用寿命会更长
HTOP 功能
项目 类型 |
HTOP05TQ-SD |
HTOP05TV-SD |
显示特征 |
显示类型 |
5.7" 真彩 |
显示尺寸 |
115.2(W) x 86.4(H) mm |
分辨率 |
320 x 240 |
640 x 480 |
色彩 |
65,536色 |
背光灯寿命 |
40,000 小时 |
亮度 |
400 cd/m2 |
亮度调整 |
软件调整 |
触摸特征 |
触摸类型 |
精密电阻 |
触摸次数 |
≥150万次 |
接口 |
串口 |
RS-232C: 2 Port (最高传输速率 :115,200 bps) RS-422/RS-485: 1 Port (最高传输速率 :115,200 bps) |
以太网 |
10/100Base-T 1Port |
无线以太网 |
无 |
打印机 |
HP PCL Level 语言 / 微型打印机 |
USB |
内置USB1.1接口 |
CF卡 |
无 |
SD/MMC |
内置 |
开关 |
功能开关 |
内置6个功能开关 |
急停开关 |
内置 |
锁键开关 |
内置 |
3位开关 |
内置 |
其他 |
电池 |
钮扣锂电池 |
断电保存 |
256KB |
保存时间 |
≥2年(环境温度25°C) |
实时时钟 |
内置 |
画面存储 |
6MB |
电源 |
输入电压 |
DC24V(20~28V) |
电源功率 |
≤15W |
电压波动 |
≤10ms |
绝缘阻抗 |
500V DC, 10M? |
工作环境&条件(物理/化学/ 电气) |
工作温度 |
0 ~ +50°C |
存储温度 |
-10 ~ +60°C |
环境温度 |
≤85% RH |
抗腐蚀 |
避免腐蚀性气体 |
抗震动 |
Amplitude: 10 ≤F <25Hz(2G) X, Y, Z direction for 30 minutes |
抗噪音 |
1000Vp-p (Pulse width 1?) |
抗撞击 |
10G X, Y, Z方向各3次 |
电气耐久性 |
符合 IEC801-2标准 |
接地方式 |
Class 3 (≤100?) |
防水标准 |
符合 IP65F 标准 |
外部结构 |
外观尺寸 |
170(W) x 138(H) x 60(D) |
开孔尺寸 |
158(W) x 26(H) |
重量 |
0.7Kg |
散热方式 |
自然空冷 |
外框材料 |
ABS(Resistance to flame) VE0856-61240 |
手提式(有线/无线)人机界面HTOP系列正式销售
人机界面HTOP专用OS V3.1(2012-05-16)
人机界面XTOP专用OS V3.1(2012-06-29)
OS传输方法(XDesignerPlus)
韩国M2I HTOP(无线)W-Station
