韩国M2I HTOP手提式(无线)触摸屏HTOP05TQ-SD-W
HTOP05TQ-SD-W, HTOP05TV-SD-W
- 无线手提式触摸屏
- RS232/422/485, 以太网
- 安全:急停,锁键开关
- 3位开关
人机界面 触摸屏
品牌:M2I
项目 类型 | HTOP05TQ-SD-W | HTOP05TV-SD-W | ||
显示特征 | 显示类型 | 5.7" 真彩 | ||
显示尺寸 | 115.2(W) x 86.4(H) mm | |||
分辨率 | 320 x 240 | 640 x 480 | ||
色彩 | 65,536色 | |||
背光灯寿命 | 40,000 小时 | |||
亮度 | 400 cd/m2 | |||
亮度调整 | 软件调整 | |||
触摸特征 | 触摸类型 | 精密电阻 | ||
触摸次数 | ≥150万次 | |||
接口 | 串口 | RS-232C: 2 Port (最高传输速率 :115,200 bps) RS-422/RS-485: 1 Port (最高传输速率 :115,200 bps) | ||
以太网 | 10/100Base-T 1Port | |||
无线以太网 | 标准 WLAN : IEEE802.11b/g | |||
打印机 | HP PCL Level 语言 / 微型打印机 | |||
USB | 内置USB1.1接口 | |||
CF卡 | 无 | |||
SD/MMC | 内置 | |||
开关 | 功能开关 | 内置6个功能开关 | ||
急停开关 | 内置 | |||
锁键开关 | 内置 | |||
3位开关 | 内置 | |||
其他 | 电池 | 钮扣锂电池 | ||
断电保存 | 256KB | |||
保存时间 | ≥2年(环境温度25°C) | |||
实时时钟 | 内置 | |||
画面存储 | 6MB | |||
电源 | 输入电压 | DC24V(20~28V) | ||
电源功率 | ≤15W | |||
电压波动 | ≤10ms | |||
绝缘阻抗 | 500V DC, 10M? | |||
工作环境&条件(物理/化学/ 电气) | 工作温度 | 0 ~ +50°C | ||
存储温度 | -10 ~ +60°C | |||
环境温度 | ≤85% RH | |||
抗腐蚀 | 避免腐蚀性气体 | |||
抗震动 | Amplitude: 10 ≤F <25Hz(2G) X, Y, Z direction for 30 minutes | |||
抗噪音 | 1000Vp-p (Pulse width 1?) | |||
抗撞击 | 10G X, Y, Z方向各3次 | |||
电气耐久性 | 符合 IEC801-2标准 | |||
接地方式 | Class 3 (≤100?) | |||
防水标准 | 符合 IP65F 标准 | |||
外部结构 | 外观尺寸 | 170(W) x 138(H) x 60(D) | ||
开孔尺寸 | 158(W) x 26(H) | |||
重量 | 0.9Kg | |||
散热方式 | 自然空冷 | |||
外框材料 | ABS(Resistance to flame) VE0856-61240 |
手提式(有线/无线)人机界面HTOP系列正式销售
人机界面HTOP专用OS V3.1(2012-05-16)
人机界面XTOP专用OS V3.1(2012-06-29)
OS传输方法(XDesignerPlus)
韩国M2I HTOP(无线)W-Station
