韩国M2I HTOP(有线)W-Station
- 与HTOP05TQ-SD/HTOP05TV-SD连接,让人机界面跟控制器通讯
产品分类:人机界面 其它
品牌:M2I
项目 类型 |
HTOPWS-SD |
显示特征 |
显示类型 |
无 |
显示尺寸 |
无 |
分辨率 |
无 |
色彩 |
无 |
背光灯寿命 |
无 |
亮度 |
无 |
亮度调整 |
无 |
触摸特征 |
触摸类型 |
无 |
触摸次数 |
无 |
接口 |
串口 |
RS-232C: 2 Port (最高传输速率 :115,200 bps) RS-422/RS-485: 1 Port (最高传输速率 :115,200 bps) |
以太网 |
10/100Base-T 1Port |
无线以太网 |
标准 WLAN : IEEE802.11b/g |
打印机 |
无 |
USB |
内置USB1.1接口 |
CF卡 |
无 |
SD/MMC |
无 |
开关 |
功能开关 |
无 |
急停开关 |
Push-lock switch2 contacts (a,b contact) Rated voltage : DC24V Maximum rated current : 300mA |
锁键开关 |
2 contacts (a,b-contact) Rated voltage : DC24V Maximum rated current : 700mA |
3位开关 |
2 contacts (a-contact) Rated voltage : DC24V Maximum rated current : 700mA |
其他 |
DOUT Output |
Open Collector Output : 6 points (F1~F6) Rated Voltage : DC24V 300mA |
断电保存 |
无 |
保存时间 |
无 |
实时时钟 |
无 |
画面存储 |
无 |
电源 |
输入电压 |
DC24V(20~28V) |
电源功率 |
≤10W |
电压波动 |
≤10ms |
绝缘阻抗 |
500V DC, 10MΩ |
工作环境&条件(物理/化学/电气) |
工作温度 |
0 ~ +50°C |
存储温度 |
-10 ~ +60°C |
环境温度 |
≤85% RH |
抗腐蚀 |
避免腐蚀性气体 |
抗震动 |
Amplitude: 10 ≤F <25Hz(2G) X, Y, Z direction for 30 minutes |
抗噪音 |
1000Vp-p (Pulse width 1?) |
抗撞击 |
10G X, Y, Z方向各3次 |
电气耐久性 |
符合 IEC801-2标准 |
接地方式 |
Class 3 (≤100Ω) |
防水标准 |
符合 IP65F 标准 |
外部结构 |
外观尺寸 |
199(W) x 62(H) x 157(D) |
开孔尺寸 |
导轨安装 |
重量 |
1Kg |
散热方式 |
自然空冷 |
外框材料 |
ABS(Resistance to flame) |
手提式(有线/无线)人机界面HTOP系列正式销售
人机界面HTOP专用OS V3.1(2012-05-16)
人机界面XTOP专用OS V3.1(2012-06-29)
OS传输方法(XDesignerPlus)
韩国M2I HTOP(无线)W-Station
