产品选型
唐山平升 低功耗GPRS遥测终端机
唐山平升 低功耗GPRS遥测终端机
水文气象监测系统测点分布广,且具有无电源、不宜布线等特点,我公司生产的GPRS遥测终端机,采用超低功耗设计,大大减少太阳能供电成本,同时降低了施工难度。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
平升
---适用范围---
    低功耗GPRS遥测终端机可根据实际监测需求配置不同的传感器,终端接口丰富,具有多种数据采集接口,支持各类模拟量、脉冲量及串口数据输出监测仪表/传感器的数据采集。广泛用于水位、流量、流速、降雨(雪)量、蒸发量、泥沙、冰凌、墒情、水质以及风速风向、温湿度、大气压力、太阳辐射等各种水文、气象监测场合。
---功能特点---
    1、采用超低功耗设计,核心设备选用GPRS低功耗测控终端,GPRS实时在线,平均工作电流<10mA。
    2、支持与多中心进行数据通信,支持公网专线、VPN专网、移动专线等多种组网模式。
    3、提供上位机监控软件平台,也可通过提供动态连接库、OPC接口软件等形式支持用户自行开发软件系统。
    4、利用GPRS无线网络/短消息方式进行数据传输,无传输距离限制;同时支持RS485总线、光纤等传输方式。
    5、GPRS实时在线传输数据,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
    6、维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
    7、铁制/不锈钢防护外箱可选。
    8、可定时为变送器供电。
    9、可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
    10、可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
