唐山平升 GPRS无线远程抄表
将现场流量仪表及变送器的数据通过GPRS无线通讯的方式传输到抄表中心。
产品分类:互联网安全 无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
一、客户需求
二、解决方案
1、系统组成
本系统由抄表中心、通信网络、现场GPRS抄表设备、现场计量仪表四部分组成。
抄表中心:由中心服务器、上位机软件等组成。
通信网络:公网宽带(固定IP)+ 中国移动GPRS网络。
现场抄表设备:抄表箱(内部配置祥见4说明)
现场计量仪表:流量计及变送器
2、中心配置
抄表中心设备主要由数据服务器及上位机软件组成。服务器上安装操作系统软件、数据库软件、抄表系统软件。
3、通信平台及设备
抄表中心具备宽带(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。现场使用B型GPRS,接入点名称(APN)为cmnet。中心数据服务器可以与多个B型GPRS模块进行数据通信。1个B型GPRS模块可以与多个数据中心进行数据通信。
4、现场抄表设备
现场抄表设备的配置分两种:
Ⅰ、现场计量仪表输出信号为232或485串口数字信号
Ⅱ、现场计量仪表输出为4-20mA模拟量信号
Ⅰ.1、现场计量仪表输出信号为串口数字信号的主要配置:
DATA-6106 GPRS数据传输模块:
产品功能:将串口接收到的数字信号,通过GPRS网络传输到中心服务器上。
金属防护箱:1套
Ⅰ.2、现场设备原理示意图
5、系统功能
①、数据显示功能:将前端各个监测点的数据在监测中心的计算机上显示。
②、存储功能:各种被监测的数据被存到数据库。
③、查询功能:支持客户查询各种历史数据。
④、主动召测功能:监测中心可以主动问询每个监测点的数据。
⑤、数据传输功能:通过GPRS网络双向传输数据。
⑥、告警功能:现场被监测的数据可以设限,超限告警,通信中断自动报警。
⑦、多通道功能:提供GPRS网络和短消息两个通道。
⑧、远程维护功能:GPRS数据传输模块可以远程维护。
⑨、扩展功能:方便增减前端设备,方便扩大系统规模。
6系统特点
⑴、可靠性高:系统及产品均为工业级设计,通信网络为专网,具有高可靠性。
⑵、性能稳定:通信设备具有良好的自恢复功能,保证系统稳定运行。
⑶、性价比高:系统功能多,抄表设备可以远程升级和维护,移动公司负责网络,系统维护费用低。
7、技术指标
具体技术指标参照平升公司产品说明书
4、现场抄表设备
现场抄表设备的配置分两种:
其它配件(开关电源、空开、插座、接线端子等):1套
金属防护箱:1套
Ⅰ.2、现场设备原理示意图
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
