江苏三美 SFE-G 管道式四氟衬里电磁流量计
SFE-G型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
SFE-G型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,管道式连接,用聚四氟乙烯塑料作为衬里材料,运用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。SFE-G系列智能电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。 采用聚四氟乙烯(简称F4)为衬里材料,该材料化学性能稳定,被广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 |
寿命长 ?仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 零压损,无堵塞 ?无节流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。 性能稳定,应用广泛 ?无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。 精度几乎不受任何影响 ?测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。 四氟衬里,多种材质电极 ?采用聚四氟乙烯材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。 耐腐蚀 ?测量介质可为酸、碱等腐蚀性流体。 数据存贮 ?采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。 满足工况需求 ?具备一体化和分离型两种型式。 液晶屏显示 ?高清晰度LCD背光显示。 |
衬里
聚四氟乙烯(四氟衬里):是塑料中化学性能最为稳定的一种。
能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。
不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。
介质温度70℃、100℃、150℃ (需特殊订货) 适用于浓酸、碱等强腐蚀性介质和卫生类介质。
电极的选择
1.不锈钢0Crl8Nil2M02Ti:用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。
2.哈氏合金B:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。
3.哈氏合金C:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe”、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。
4.钛:能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧 化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。
5. 钽:具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中易耐蚀。
6.铂/钛合金:几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐。
7.不锈钢涂覆碳化钨:用于无腐蚀性,强磨损性的介质。
电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律(如下图):导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势; | |
其感应电势E为:E=KBVD 式中:K----仪表常数 B----磁感应强度 V----测量管道截面内的平均流速 D----测量管道截面的内径 |
量程范围确认
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D大小,其值由下式计算:
Q=πD²V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
参考流量范围
口径(mm)
流量范围(m3/h)
口径(mm)
流量范围(m3/h)
φ15
0.06~6.36
φ450
57.23~5722.65
φ20
0.11~11.3
φ500
70.65~7065.00
φ25
0.18~17.66
φ600
101.74~10173.6
φ40
0.45~45.22
φ700
138.47~13847.4
φ50
0.71~70.65
φ800
180.86~18086.4
φ65
1.19~119.4
φ900
228.91~22890.6
φ80
1.81~180.86
φ1000
406.94~40694.4
φ100
2.83~282.60
φ1200
553.90~55389.6
φ150
6.36~635.85
φ1600
723.46~72345.6
φ200
11.3~1130.4
φ1800
915.62~91562.4
φ250
17.66~176.25.
φ2000
1130.4~113040.00
φ300
25.43~2543.40
φ2200
1367.78~136778.4
φ350
34.62~3461.85
φ2400
1627.78~162777.6
φ400
45.22~4521.6
φ2600
1910.38~191037.6
一、安装地点的选择
为了使变送路工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:
⑴尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号
⑵应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。
⑶应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。
⑷选择便于维修,活动方便的地方。
⑸流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。
为了你正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求:
⑴传感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。
⑵介质在安装位置应该满管流动,避免比满管及气体附着在电极上。
⑶对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使被传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。
⑷流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量半后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。
⑸修改管道的安装方法: 当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流量计,这时应使用异径锥管或修改部分管道,使其与传感器同口径,但前后直管段至少须满足: 前直管段≥5DN,后直管道≥2DN(DN为管径) 。
⑹前后直管段为流量计前≥5DN,后端≥2DN。
.png)
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
