azbil HSC型 套筒单座调节阀
阀芯导向面积大,抗振性好,调节阀通常配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:阿自倍尔
HSC套筒单座调节阀是一种高性能的单座调节阀,适用于高压差产生闪蒸空化的场合,坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀体结构紧凑,流体通道呈S流线形,压降损失小,流量大、可调节范围广。
标准技术参数
阀 体
型 式:直通单座套筒式铸造球形阀
公称通径:40,50,65,80,100,150,200mm
公称压力:ANSI125、150、300、600
JIS10K、16K、20K、30K、40K
PN1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa
连接型式:法兰式:FF、RF、RJ、LG
标准按ANSI B16.5;JISB2201
JB/T79.1,JB/T79.2,HG20592
焊接式:承插焊SW(40~50mm)
对接焊BW(65~200mm)
材 料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
上 阀 盖:常 温 型(P):-170C~+2300C
伸长Ⅰ型(E1):-450C~ -170C,+2300C ~+5660C
伸长Ⅱ型(E2):整体式(E2I):-1000C~ -450C
焊接式(E2W):-1960C~-1000C
备 注 工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖形式:螺旋压紧式
填 料:V型PTFE填料,石墨填料
阀内组件
阀芯形式:单座套筒式柱塞阀芯
流量特性:等百分比特性(%)和线性特性(L)(金属阀座)见图1
套筒形式:分离式套筒
材 料:阀体、阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
执行机构
型 式:弹簧式薄膜执行机构(HA型及VA型)
无弹簧式气缸活塞执行机构(VP)
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙(HA)
氯丁橡胶夹尼龙(VA)
弹簧范围:0.02~0.10,0.08~0.24MPa (HA型)
供气压力:0.14,0.16,0.28,0.40MPa (HA型)
0.14,0.28,0.35MPa(HA5型)
0.4,0.5MPa(VA6R型)
0.3,0.4,0.5MPa(VP型)
注:允许压差根据弹簧范围与供气压力不同而异
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
环境温度:-300C~+700C
阀作用形式 气—开或气—关式
附 件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、
保位阀、其它
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查: 流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查
特殊要求: 禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙
性 能
泄漏量:符合标准ANSIB16.104Ⅳ级小于额定Cv的0.01%
回差:3~5%(不带定位器)
1%(带定位器)
线性:±5% (不带定位器)
±1%(带定位器)
备注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
可调范围:50:1
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
