产品选型
azbil HNB型 活塞式笼式调节阀
azbil HNB型 活塞式笼式调节阀
压降损失小,流量大、可调节范围广,流量特性精度高。
产品分类:
执行机构 调节阀
品牌:
阿自倍尔
       HNB活塞式笼式调节阀是一种压力平衡式调节阀,阀体结构紧凑,流体通道呈S流线型,HNB在上下套筒之间装有一个高性能密封环,可以有效的提高阀门泄漏等级,其优点是压降损失小,流量大、可调节范围广,流量特性精度高。调节阀通常配用多弹簧式薄膜执行机构,具有结构小输出力大的特点,适用于要求动态稳定性好,噪音低,泄漏等级低的流体控制场合。
标准技术参数
阀    体
型    式:直通铸造球形阀
公称通径:40,50,65,80,100,
150,200,250,300mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600
JIS10K、16K、20K、30K、40K
PN1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa
连接形式:法兰式: FF、 RF RJ LG
标准按ANSI B16.5;JIS B2201  JB/T79.1、JB/T79.2、HG20592
焊接式: 承插焊SW(40~50mm)
对接焊BW(65~200mm)
材    料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
上阀盖:常 温 型(P):-170C~+2600C
波纹管型: 常温型(P)-170C~+2600C
备注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖形式:螺旋压紧式
填    料:V型PTFE填料,石墨填料
阀内组件
阀芯形式:压力平衡式阀芯
密封圈材料:316+PTFE(-40~260℃)
流量特性:高精度流量特性,参考图1,高容量流量特性, 参考图2
工作范围:软阀座的工作温度和压差参考图3
司太莱堆焊的工作温度和压差参考图4
执行机构
型    式:弹簧式薄膜执行机构 (HA型)
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙 氯丁橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.02~0.1,0.08~0.24MPa  (HA型)
供气压力:0.14,0.16,0.28,0.40MPa  (HA型)  0.14,0.28,0.35MPa  (HA5型)
             注: 允许压差根据弹簧范围与供气压力不同而异
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
环境温度:-300C~+700C
阀作用型式 气 ─ 开式或气 ─ 关式
附    件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、
气动加速器、保位阀、其它
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查:流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、
特殊要求:禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙
性    能
泄 漏 量:金属阀座:符合IEC534-1982Ⅳ, 小于额定Cv的0.01%
四氟阀座: 符合IEC534-1982Ⅵ级,小于额定Cv的10-7
回  差:小于全行程的1%(带定位器)  小于全行程的3~5%(不带定位器)
线  性:小于全行程的 ±1%(带定位器) 小于全行程的 ±5%(不带定位器)
                        备注: 采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
可调范围  50:1
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
