azbil HCX型 先导式套筒调节阀
先导式阀芯,优点是利用,流量大、可调节范围广,流量特性精度高。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:阿自倍尔
HCX先导式套筒调节阀是一种压力平衡式调节阀,阀内件采用套筒导向的先导式阀芯,优点是利用,流量大、可调节范围广,流量特性精度高。调节阀通常配用多弹簧式薄膜执行机构,具有结构小输出力大的特点,更适用于要求动态稳定性好,噪音低,高低温,高压,高压差易空化/闪蒸的流体控制场合。
标准技术参数
阀 体
型 式:直通双座铸造球形阀
公称通径:40,50,65,80,100,150,200,250,300mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600
JIS10K、16K、20K、30K、40K
PN1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa
连接形式:法兰式: FF RF RJ LG
标准按ANSI B16.5;JIS B2201 JB/T79.1、JB/T79.2、HG20592
焊接式: 承插焊SW(40~50mm)
对接焊BW(65~200mm)
材 料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
上阀盖:常 温 型(P):-170C~+2300C
伸长Ⅰ型(E1):-450C~-170C, + 2300C~+ 4000C
伸长Ⅱ型(E2):整体式(E2I):-1000C~ -450C
焊接式(E2W):-1960C~-1000C
波纹管型: 常温型(P)-300C~+3000C
伸长I型(E1):-550C~-30℃,+3000C~+350℃
备注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖形式:螺旋压紧式
填 料:V型PTFE填料,PTFE编织填料,石墨填料
阀内组件
阀芯形式:压力平衡式阀芯
流量特性:高精度流量特性,参考图1
高容量流量特性, 参考图2
工作范围:司太莱堆焊的工作温度和压差参考图4
标准型波纹管材料:316
执行机构
型 式:弹簧式薄膜执行机构 (HA型及VA型)
无弹簧式气缸活塞执行机构 (VP型)
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙 (HA型)
弹簧范围:0.02~0.1,0.08~0.24MPa (HA型,)
0.19~0.35,0.19~0.40MPa (VA6R型)
供气压力:0.14,0.16,0.28,0.40MPa (HA型)
0.14,0.28MPa (VA5型)
0.4,0.5MPa (VA6R型)
0.3,0.4,0.5MPa (VP无弹簧气缸活塞型)
注: 允许压差根据弹簧范围与供气压力不同而异
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
环境温度:-300C~+700C
阀作用型式 气 ─ 开式或气 ─ 关式
附 件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、
气动加速器、保位阀、其它
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查:流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查
特殊要求:禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙
性 能
泄 漏 量:金属阀座:符合IEC534-1982Ⅳ, 小于额定Cv的0.01%
回 差:小于全行程的1%(带定位器)
小于全行程的3~5%(不带定位器)
线 性:小于全行程的 ±1%(带定位器)
小于全行程的 ±5%(不带定位器)
备注: 采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
可调范围 50:1
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
