azbil HMT HDT三通调节阀
HMT合流节阀和HDT分流调节阀
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:阿自倍尔
HMT,HDT三通调节阀用于调节互相连通的三通管道的场合,将一股进口流体分成二股出口流体或者把两股进口流体合成一股出口流体。三通阀分为合流(HMT)和分流(HDT)两种形式。
公称通径和压差较小时,合流阀可用于分流场合,但是公称通径大于80mm和压差较大的分流场合只能使用分流阀。
标准技术参数
阀 体
型 式:三通铸造球形阀
公称通径: 25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
公称压力:ANSI 150、300,JIS 10、20K,JB/T79.1、JB/T79.2,HG20592
连接形式:法兰式: RF、RJ
法兰标准 按ANSI B16.5;JIS B2201,JB/T79-59、HG20592
材 料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
上 阀 盖:常 温 型:0 ~ +2000C
高 温 型:+200 ~ + 425℃
备注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖形式:螺旋压紧式
填 料:V型PTFE填料,石墨填料
阀内组件
阀芯型式:三通V型缺口阀芯
流量特性:线性特性
执行机构
型 式:HA多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.02~0.10,0.08~0.24MPa
供气压力:0.14,0.35MPa
注:允许压差根据弹簧范围与供气压力不同而异
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
环境温度:-30~+700C
阀作用形式:正作用(配正作用执行机构),反作用(配反作用执行机构)
阀作用和流体方向参照表2
性 能
泄 漏 量 (金属阀座)符合标准IEC534¬-4-1982Ⅳ级,小于额定Cv的0.01%(DN25-150)
符合标准IEC534¬-4-1982Ⅱ级,小于额定Cv的0.5%(DN200-300)
回 差 小于全行程的3%(不带定位器)
小于全行程的1%(带定位器)
线 性 小于全行程的±5%(不带定位器)
小于全行程的±1%(带定位器)
备注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围 30:1
附 件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、保位阀、其它
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查: 流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查
特殊要求:禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、
防沙、防尘要求
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
