产品选型
azbil HTSJ型 保温夹套单座调节阀
用于保温场合,当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低,造成粘度增加或流体出现凝固时,在调节阀阀体和上阀盖处增设保温夹套装置
产品分类:
执行机构 调节阀
品牌:
阿自倍尔
       HTSJ保温夹套单座调节阀是具有HTS调节阀相同的性能,主要用于保温场合,当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低,造成粘度增加或流体出现凝固时,在调节阀阀体和上阀盖处增设保温夹套装置。
标准技术参数
阀    体
型    式:直通单座铸造球形阀,焊接夹套
公称通径:25、40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力:ANSI125、150、300、600
JIS10K、16K、20K、30K、40K
PN1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa
连接型式:法兰式:FF、RF、RJ和LG
法兰标准按ANSI B16.5 、JIS B2201、JB/T79.1 JB/T79.2、HG20592
或SHT-501-1997(专用夹套法兰标准)
材    料:阀体,阀芯材料配套和工作温度范围,参照HTS
上 阀 盖:伸长Ⅰ型(E1): -170C~+ 5660C
夹套材料:A216WCB、SUS304、SUS316
夹套连接:G25(GB3747.1)或法兰式(DN15)
夹套介质压力:<1.0MPa
夹套介质温度:<3500C
压盖型式:螺旋压紧式
填    料:V型PTFE填料,石墨填料
阀内组件
阀芯型式:上导向单座柱塞型阀芯。
流量特性:高精度流量特性: 等百分比、线性(参考HTS)
     高容量流量特性:等百分比、线性 (参考HTS)
快开特性:司太莱堆焊快开阀芯(金属阀座QS)
材    料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照HTS
执行机构
型  式:弹簧式薄膜执行机构(HA型)
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙(HA)
弹簧范围:0.02~0.1,0.08~0.24MPa   (HA型,)
供气压力:0.14,0.16,0.28,0.40MPa(HA型)
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
环境温度:-300C~+700C
阀作用型式 气─开式或气─关式
附    件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、
位阀、其它。
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查: 流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查
特殊要求: 禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙
性    能
泄 漏 量 金属阀座:符合IEC534-1982Ⅳ级, 小于额定Cv的0.01%
快开阀芯:小于额定Cv的10-7
回    差:小于全行程的1%(带定位器)
小于全行程的3~5%(不带定位器)
线    性:小于全行程的 ±1%(带定位器)
小于全行程的 ±5%(不带定位器)
           备注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
可调范围  50:1
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
