江苏三美 SNV-F 法兰连接式涡街流量计
2012/7/25 10:53:03
SNV-F法兰连接式涡街流量计属于我们公司新型专利产品,新一代的信号放大器、独特的滤波技术、独特的双传感器技术和电路处理技术,大大提升抗干扰性能,使小流量也具有出色的稳定性,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。
产品分类:品牌:
●SNV-F法兰连接式涡街流量计属于我们公司新型专利产品,常规可靠的法兰连接式,具有新一代的信号放大器、独特的滤波技术、独特的双传感器技术和电路处理技术,大大提升抗干扰性能,使小流量也具有出色的稳定性,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标 达到国外同类产品先进水平。 |
★夺目出众 整机安全性能高,结构紧凑,外形美观。 ★一目了然 就地显示瞬时流量和累积流量。 ★技术革新 采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。 ★功能全面 特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。 ★节能环保 整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。 ★贴心设计 防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。 ★安装省心 可根据客户现场管道配对法兰,高效便捷,且表头可180°随意旋转,方便安装。 |
图1 卡曼涡街 f=StU1/d=StU/md
式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
St--斯特劳哈尔数
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
qv=πD²U/4=πD²mdf/4St K=f/qv=[πD²md/4St]-1 |
图2 斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图 K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生 体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在Re=2×104~7×106范围内,St可视为常数,是仪表正常工作范围。当测量气体流量 时,SNV-F的流量计算式为: 式中Qvn,Qv--分别为标准状态下(20℃,101.325kPa)和工况下的体积流量,m³/h;
Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝5对压力KPa;
Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K; Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。 由上式可见,SNV-F输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为 流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体计量。
正确地选择安装点和正确安装传感器都是非常重要的环节,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响传感器的使用寿命,甚至损坏传感器。
Ⅰ.涡街流量计安装位置要求:
传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量精度。
※若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 |
※若传感器安装点的上游有90°弯并没有或T形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 |
※若传感器安装点的上游有90°弯并没有或T形接头,传感器上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 |
※若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于40D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 |
※若流量调节阀或压力调节阀尽量安装在传感器的下游5D以远处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游应有不小于50D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 |
特别注意: 1.传感器安装点上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏。 2.传感器昼避免在架空的非常长的管道上安装传感器,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易千万传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。 Ⅱ.涡街流量计安装位置对配管的要求: 传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量精度。传感器安装点的上下游配管的内径应与传感器内径相同,其应满足下式的要求。 0.98DN≤D≤1.05DN DN-------传感器内径;D--------配管内径。配管应与传感器同心,同轴念头应不大于0.05DN。传感器与法兰的密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器内径略大。 |
Ⅲ.涡街流量计安装对管道振动的要求: 传感器昼避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采用减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐之后。 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
