江苏三美 SYV-CC 带温压补偿插入式涡街流量计
SYV-CC带温压补偿插入式涡街流量计的最大优点是抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:产品介绍
●SYV-CC带温压补偿插入式涡街流量计的最大优点是抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。通过长时间对涡街流量计进行的大量波形分析和频谱分析,设计出最佳的探头形状、壁厚,高度、探头杆直径及与之相配套的压电晶体,采用先进的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度等技术参数,配合特殊的工艺处理,从而最大限度的克服涡街流量计存在的固有自振荡频率对信号的影响这个通病。 |
★夺目出众 整机安全性能高,结构紧凑,外形美观。 ★一目了然 内置式温度、压力、流量传感器,就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。 ★精益求精 通过长时间对涡街流量计进行的大量波形分析和频谱分析,设计出最佳的探头形状、壁厚,高度、探头杆直径及与之相配套的压电晶体。 ★功能全面 特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。 ★节能环保 整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。 ★贴心设计 防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。 ★安装省心,节约成本 插入式安装,无需配对法兰,管道直接开孔,安装便捷。 |
![]() 图1 卡曼涡街 f=StU1/d=StU/md
式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
St--斯特劳哈尔数
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
![]() qv=πD²U/4=πD²mdf/4St K=f/qv=[πD²md/4St]-1 |
![]() 图2 斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图 K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生 体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在Re=2×104~7×106范围内,St可视为常数,是仪表正常工作范围。当测量气体流量 时,SNV-F的流量计算式为: ![]() 式中Qvn,Qv--分别为标准状态下(20℃,101.325kPa)和工况下的体积流量,m³/h;
Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝5对压力KPa;
Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K; Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。 由上式可见,SNV-F输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为 流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体计量。 |
●仪表的安装设计
仪表的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。
●安装环境要求:
1、尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。
2、避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
3、避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
4、涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。
5、仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
6、仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
●仪表管道安装要求:
涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图(三)。 ---DN为仪表工称口径
传感器上游
管道型式 |
前后直管段长度
传感器上游
管道型式 |
前后直管段长度
同心收缩
全开阀门 |
同心收缩
全开阀门 |
同一平面两
个90度弯头 |
不同平面两
个90度弯头 |
同心扩管
调节阀半开
阀门(不推荐) |
图(三)
注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。
上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系:
0.98Db≤Dp≤1.05Db
上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db
仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm
测压孔和测温孔的安装设计。被测管道需要安装温度和压力变送器时,测压孔应设置在下游3-5D处,,测温孔应设置在下游6-8D处。D为仪表工称口径,单位:mm
●仪表口径的确定和安装设计
仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装。
测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限。但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动,如下图a所示。
测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上。若管道内含少量气体,为了防止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处。如下图b所示
测量高温、低温介质时,应注意保温措施。转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过70℃;低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作。
●插入式涡街流量仪表安装步骤:
1、在管道上用气焊开一个略小于φ100mm的圆孔,并把圆孔周围毛刺清除干净,以保证测头旋转流利
2、在管道圆孔处焊上厂家提供的法兰,要求法兰轴线与管道轴线垂直。
3、将球阀及传感器安装在焊接好的发兰上。
4、调节丝杠,使插入深度符合要求(从表五查得所需尺寸),流体流向必须与方向标上的指示箭头保持一致。
5、均匀拧紧压盖上的螺丝。(注:压盖的松紧程度决定仪表的密封程度和丝杠能否旋动)
6、检查各环节是否完成好,慢慢打开阀门观察是否有泄漏(需特别注意人身安全)若有泄露请重复步骤5、6。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
