产品选型
江苏三美 SJC2 下进上横出金属管浮子流量计
SJC2下进上横出金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表,适用于测量气体、液体。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
    SJC2下进上横出金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表,适用于测量液体、气体。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点,具有 0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示(可选择)。就地显示瞬时、累积流量,数字通讯,现场修改测量参数,拥有不同的供电方式功能。故广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制。
     SJC2下进上横出金属管浮子流量计的系列产品,针对不同的用户需求、不同场合,有多种测量形式供用户可选;按输出形式分有就地指示型、远传输出型、远传本安型、远传隔爆型;按结构形式分类,又可分为普通型、阻尼型、高温型、高压型四种。
§工作可靠,维护量小,寿命长
§对于直管段要求不高
§较宽的流量比10:1
§双行大液晶显示,可同时显示瞬时流量和累计流量,可带背光
§单轴灵敏指示
§非接触磁耦合传动
§全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质
§可用于易燃、易爆危险场合
§可选二线制、电池、交流供电方式
§多参数标定功能
§带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
下进上横出金属管浮子流量计图片
    被测介质自下而上流经测量管浮子时上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在某一位置,浮子位置的高低即对应着被测介 质流量的大小。
    浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。
   a 对于就地型,由就地指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动指针,通过刻度盘指示出此时流量大小。(如右图所示)
金属管浮子流量计工作原理图片
    b 对于智能型,由智能型指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动传感磁钢及指针,通过磁传感器将磁场变化转化成电信号,经A / D 变换、数字滤波、温度补偿、微处理器处理、D / A 输出、L C D 液晶显示,来显示出瞬时流量及累积流量大小。(如下图所示)
金属管浮子工作原理图片
    SJC2下进上横出金属管浮子流量计采用全金属结构,有普通型、阻尼型、高温型、高压型。
    根据客户管道情况,测量管结构可分为:下进上出、下进上横出、下横进上横出、右进左出、左进右出。
    本系列金属管浮子流量主要由两大部分组成:测量管和指示器。测量管包括锥管或孔板、导向器、止动器、浮子等部件,指示器包括磁随动系统、指针、刻度盘、线路等组件。
金属管浮子产品示意图片
行业应用
    广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
Ⅰ.安装方式:
    可根据现场工艺管道布局选择不同规格的流量计,其中垂直安装型是标准形式,其他形式的均为扩展型,如现场许可,尽量选择垂直型。各种安装形式的流量计安装方式可参考下面的示意图。
     h1: 出口直管,250mm
     h2: 入口直管段,5 倍公称通径
     h3: 磁过滤器,100mm(150mm)
《安装方式示意图》
金属管浮子流量计安装方式图片
Ⅱ.安装注意事项:
为了能让金属管浮子流量计正常工作且能达到一定的测量精度,在安装流量计时要注意以下几点:
    1、金属管浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
    2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀;
    3、金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段;
    4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
    5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
    6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:
    7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。
    8、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形;
    9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
金属管浮子流量计安装注意事项图片
Ⅲ.金属管浮子流量计的维护保养方法:
1、必须保证仪表的清洁,特别是仪表中孔板、椎管的表面和浮子必须保持清洁,因而仪表使用一段时间后应取下清洗。
    2、指示器的两盖必须密封,防止灰尘进入,影响正常工作。
    3、若仪表运转不稳,指针跳动的主要原因除流量本身脉冲外,还要考虑介质有两相流的可能性(即液相和气相同时存在),只要采取措施消除两相流的存在,即可保证仪表稳定运转。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
