产品选型
江苏三美 SJS2 左进右出金属管浮子流量计
SJS2左进右出金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表,适用于测量液体、气体。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点,故广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
    SJS2左进右出金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表,适用于测量液体、气体。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点,具有 0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示(可选择)。就地显示瞬时、累积流量,数字通讯,现场修改测量参数,拥有不同的供电方式功能。故广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制。
    SJS2左进右出金属管浮子流量计的系列产品,针对不同的用户需求、不同场合,有多种测量形式供用户可选;按输出形式分有就地指示型、远传输出型、远传本安型、远传隔爆型;按结构形式分类,又可分为普通型、阻尼型、高温型、高压型四种。
§工作可靠,维护量小,寿命长
§对于直管段要求不高
§较宽的流量比10:1
§双行大液晶显示,可同时显示瞬时流量和累计流量,可带背光
§单轴灵敏指示
§非接触磁耦合传动
§全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质
§可用于易燃、易爆危险场合
§可选二线制、电池、交流供电方式
§多参数标定功能
§带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
左进右出金属管浮子流量计图片
    被测介质自下而上流经测量管浮子时上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在某一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。
    浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。
   a 对于就地型,由就地指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动指针,通过刻度盘指示出此时流量大小。(如右图所示)
左进右出金属管浮子流量计就地显示结构图
   b 对于智能型,由智能型指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动传感磁钢及指针,通过磁传感器将磁场变化转化成电信号,经A / D 变换、数字滤波、温度补偿、微处理器处理、D / A 输出、L C D 液晶显示,来显示出瞬时流量及累积流量大小。(如下图所示)
金属管浮子工作原理图片
    SJS2左进右出金属管浮子流量计采用全金属结构,有普通型、阻尼型、高温型、高压型。
    根据客户管道情况,测量管结构可分为:下进上出、下进上横出、下横进上横出、右进左出、左进右出。
    本系列金属管浮子流量主要由两大部分组成:测量管和指示器。测量管包括锥管或孔板、导向器、止动器、浮子等部件,指示器包括磁随动系统、指针、刻度盘、线路等组件。
金属管浮子产品结构图片
    广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
Ⅰ.安装方式:
    可根据现场工艺管道布局选择不同规格的流量计,其中垂直安装型是标准形式,其他形式的均为扩展型,如现场许可,尽量选择垂直型。各种安装形式的流量计安装方式可参考下面的示意图。
     h1: 出口直管,250mm
     h2: 入口直管段,5 倍公称通径
     h3: 磁过滤器,100mm(150mm)
金属管浮子安装方式图片
Ⅱ.流量计安装注意事项:
为了能让金属管浮子流量计正常工作且能达到一定的测量精度,在安装流量计时要注意以下几点:
    ①仪表到达现场,在安装到工艺管线之前,应开箱拆卸所有包装并仔细检查仪表是否有运输损坏。
    ②仪表在安装前,对工艺管线应进行吹扫清理,防止管道中留有铁磁性杂质附属在仪表的浮子上,影响仪表的正常测量,严重的会造成仪表的损坏。如果不能避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。
    ③由于仪表的测量机构采用磁传递和磁电信号处理器,为保证仪表的正常使用和性能,安装范围至少500mm 内不允许有铁磁性物质、强磁场和较强的电磁场存在。
    ④安装在管道中的仪表,不应受到应力的作用,仪表的出入口,应有合理的管道支撑,使仪表在工艺管道上受到最小的应力。
    ⑤仪表的安装分为水平安装和垂直安装,垂直安装的仪表,应保证仪表的垂直度,倾斜偏差不大于3 度;水平安装的仪表,应保证仪表的水平直度,倾斜偏差不大于3 度。
    ⑥仪表在安装时,上下游管道的口径应与仪表的口径相同,连接法兰应相互匹配;为保证仪表的测量精度和稳定性,仪表上游直管段长度为仪表公称口径的5 倍,下游直管段最小长度为250mm。
    ⑦测量气体的仪表,如果仪表直接向大气中排放气体,会造成仪表的数据失真甚至仪表的损坏。在这种工况条件下,应在仪表的出口处安装节流阀。
    ⑧安装P T F E 衬里的仪表,要特别小心,在低温条件下,P T F E 在压力的作用下也会变形,所以安装时不要随意拧紧。
    ⑨带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
左进右出金属管浮子流量计安装示意图
Ⅲ.仪表的维护:
    ①在长期的使用过程当中,管道内不可避免会有铁磁性杂质吸附在浮子上,这样会将浮子卡死或影响测量精度,要时常对传感器内浮子进行清洗;如果安装磁过滤器,也要进行定期清洗。
    ②仪表指示器内装有电子元件,仪表接线或拆卸壳体后,要将螺钉旋紧,必须保证壳体的密封性,防止杂质、水或其它物质进入,同时还要保证仪表壳体的可靠接地。
    ③仪表安装后,在第一次使用时,要注意:
    开启阀门时为避免形成压力冲击使浮子猛力撞击限位装置,造成仪表的损坏,一定要缓慢地打开阀门!
    测量气体的仪表都装有气阻尼器,以最大程度的减小浮子的震荡;为确保浮子的稳定性,可以在仪表的出口安装一节流阀。
    ④对于远传型仪表,首先要保证仪表的接线正确后,方可通电;对于危险场合,必须选择防爆型,并按防爆要求进行安装使用。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
