产品选型
江苏三美 SGW 气体涡轮流量计(304材质)
SGW气体涡轮流星计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度,高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的底压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动底敏感性,广泛适用于天然气,煤制气,液化气,累烃气等扯体的计量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 气体流量计
品牌:
  涡轮流量计图片
   该产品经国家防爆产品质检部门GB3836.2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"d"》,和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型"i"》标准检验合格,防爆标志为ExdIIBT6(隔爆型),ExiaIICT6(本安型)。适用于含有IIA、IIB、IIC类T1~T6温度组别爆炸性气体混合物的O(仅本安型)1、2区危险场所。
     ※新型传感器突破
采用新型传感器,始动流量低,压力损失小,抗振与抗脉运流性能好,不易腐蚀,可靠性好,使用寿命长。
     ※芯片技术护航
采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高,整机功能强大,性能优越。
     ※微功耗打造
采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
 ※八段线性,灵活修正
按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度。
    ※EEPROM保存数据
采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
     ※灵活构造
流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便。
    ※测量精度高
本机拥有高精确度特性,一般可达±1.5%R,±1.0%R。
    ※贸易结算首选
重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。
    ※全面测量,获取各种数据
可检测被测气体的温度、压力和流量、能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pn=101.325kpa,Tn=293.15K)的气体流量;可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
    当气流进入流量计时,首先经过独立机芯的前导流体并加速,在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服力矩和摩擦力矩后开始转动,当诸力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮转动速度与流量成线性关系,通过旋转的发信盘上的磁体周期性地改变传感器的磁阻,从而在传感器两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号经前置放大器放大,整形后和压力温度传感器检测到的压力,温度信号同时输给流量积算仪进行处理,直接显示标准体积流量和标准体积总量。
结构图:
涡轮流量计结构图
1.按仪表功能分类,SGW系列涡轮流量计可分为3大类,即:
    ◆气体涡轮流量传感器/变送器
    ◆智能一体化气体涡轮流量计
     ◆智能温压补偿一体化气体涡轮流量计
2.功能说明
    ◆气体涡轮流量传感器/变送器
    该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLCDCS等计算机控制系统配台使用。该类流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6
按照不同的输出信号,该类产品可分为SGW-1-□型、SGW-2-□型。
气体涡轮流量传感器/变送器图片
    ◆智能一体化气体涡轮流量计
    一体化智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑,读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干忧、抗雷击、成本低等明显优点。
    该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为:SGW-3-□型和SGW-4-□型
智能一体化气体涡轮流量计图片
    ◆智能温压补偿一体化气体涡轮流量计
    SGW-5型气体涡轮流量计内置温度、压力传感器和智能流量积算仪,通过微处理单元对实时采集的流量、温度、压力信号按照气态方程进行温度压力补偿,自动进行压缩因子修正,然后将标准状态下的体积流量直观的显示出来。
标准状态流量(标况流量):指在20℃、生活大气压下的气体体积流量。
智能温压补偿一体化气体涡轮流量计图片
1、主要参数与技术性能
*流量计典型误差曲线
 流量计典型误差曲线图片
①.脉冲输出方式(由设定选择以下三种之一)
   A.工况脉冲信号,直接将流量传感器检测的工况脉冲信号经光耦隔离放大输出,高电平≥20V,底电平≤1V
   B.与标准体积流量成正比的频率信号,经光耦隔离放大输出,高电平≥20V,底电平≤1V
   C.定标脉冲信号,与IC卡阀门控制器配套,高电平幅度≥2.8V,底电平幅度≤0.2V。单位脉冲代表体积量可设定范围,0.01m3~10.00m3.但选择该埴时必须注意,定标脉冲信号频率应≤200Hz
②.4~20mA电流信号(采用光隔离电流模块)
与标准体积流量成正比,4mA对应0m3/h,20mA对应最大标准体积流量(该埴可设定),制式:两线制或三线制.
③.控制信号
   A.下限报警信号(LP):光电隔离开集电极(OC)输出,正常状态OC门截止,报警状态OC门导通,最大负载电流50mA工作电压+12VDC~+24VDC
   B.  上限报警信号(UP):光电隔离开集电极(OC)输出,正常状态OC门截止,报警状态OC门导通,最大负载电流50Ma,工作电压+12VDC~+24VDC
   C.   关阀报警输出(BC端,IC卡控制器用):逻辑门电路输出,正常输出低电平,幅度≤0.2V,报警输出高电平,幅度2.8V,负载电阻≥100KΩ.
   D.电池欠压报警输出(BL,IC卡控制器用):逻辑门电路输出,正常输出低电平,幅度≤0.2V,报警输出高电平,幅度2.8V,负载电阻≥100KΩ.
.RS485通讯
采用RS485接口,可直接与上位机或二次仪表联网,远传显示介质的温度、压力和经温度、压力补偿后的标准体积流量和标准体积总量。
⑤.
实时记录功能
流量计为了适应数据管理方面的需要,增加了实时数据存贮功能,由设定以下三者之一:
a、起停记录:最近的1200次启停时间、总量、净流量记录。出厂默认项。
b、日记录:最近920天的日期、零点时间的温度、压力、标准体积和总流量记录。
c、定时间间隔记录:1200条定时间间隔的日期时间、温度、压力、标准体积和总流量记录。
通过笔记本电脑可读取上述存贮数据,形成数据报表、曲线图供分析。
2、测量范围及工作压力
3、流量计压力损失曲线
流量计压力损失曲线图
Ⅰ.流量计外形图4
涡轮流量计仪表外形图
Ⅱ.安装尺寸
Ⅱ.流量计安装注意事项
  1.严禁流量计在线焊接管道法兰。
  2.安装流量计前应将管道内的杂物、焊渣、粉尘清理干净
  3.为了便于维修,不影响流体正常输送,建议按图5所示设置旁通管道。
流量计水平安装示意图
  4.流量计具有性能优越的专用整流器,因此对直管段要求低,仅需前直管段≥2DN,后直管段≥1DN(对前直管段前有弯管、异径管、调压阀等安装方式均适合)。
  5.为防止杂质进入流量计,必须安装过滤器。
  6.流量计应水平安装。(须垂直安装时应在订货注明,产品需做相应的配置;安装使用时,气流方向应从上至下。)
  7.流量计水平安装时,建议在流量计后直管段后安装钢制伸缩器(补偿器),伸缩器必须符合管道设计的公称通径和公称压力的要求。(伸缩器是作为管道应力的补偿及方便流量计的安装与拆卸)
  8.流量计安装在室外使用时,建议加配防护罩,以免雨水侵入和烈日暴晒而影响流量计使用寿命。
  9.流量计周围不能有强的外磁场干扰及强列的机械振动。
  10.流量计需可靠接地,但不得与强电系统地线共用。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
