松下电器 FP-e可编程控制器
松下电器FP-e可编程控制器,采用一体式面板安装型控制器。集合计时器,计数器,温控器,显示器的功能于一体。有黑色面板可供选择。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:松下电器机电
1.可以显示三种颜色
可以显示简单字母与数值。也可以显示非常简单的信息及定时器、计数器的设定值/经过值。
2.内置操作按键
可以改变设定值。另外、也可以使用操作按键进行输入。
3.属小型,非常节省空间
在面板上安装,可省下控制面板的空间 尺寸是48×48×70mm(内部深度)属小型。
4.核心部分达到FP0的水准
(相当于FP0-C14)
5.IP66面板安装型
与面板的设计相配合,也可以变换成黑色。
装有RS485或RS232C接口
通过RS485最多可链接99个计算机站(RS485型)
使用C-NET适配器时,最多可以链接32个计算机站;使用普通适配器时最多能达到99个站,因此可以从计算机监控FP-e的运行状态。
使用RS232C,可实现最多2个端口的通信(RS232C型)
可进行温度控制
两点K型热电偶(-30~300℃)输入(热电偶输入型)
也可以活用为温控器或温控器的控制器。
PID控制输出功能
使用PID指令可进行精确的温度控制。
内置2轴独立位置控制的高速计数器。
脉冲输出功能
具有2通道最大10kHz的脉冲输出。可以各自独立进行控制因此也可以对2轴独立的位置进行控制。
高速计数器功能
在单相的情况下、4通道合计为10kHz;在2相的情况下,2通道合计为2kHz。此计数速度可用于对变频器的控制(热电偶输出型减半。)
FP系列编程软件是通用软件。
Control FPWIN GR
FP系列通用的梯形图编程工具
只要在向导画面下输入,即可生成FP-e的画面显示程序。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
