江苏三美 STC-A 铸铁椭圆齿轮流量计
2012/7/26 10:48:03
STC-A型铸铁椭圆齿轮流量计是用于对管道中无腐蚀性液体流量进行连续测量的高精度流量仪表,具有量程大、压损小、粘度适应性强等优点。 STC-A型铸铁椭圆齿轮流量计可配接机械计数器或电子计数器。机械计数器+发讯器,可以机械回零,输出脉冲信号或4~20mA电流信号;电子计数器可显 示单次流量、累积流量、瞬时流量及回零功能,并可输出脉冲型号或4~20mA电流信号,流量计的量程宽,流量计更加灵敏。流量计外加高温散热筒或采用欠齿 齿轮转子可转变为铸铁、铸钢高温型,铸铁、铸钢高粘型,铸铁、铸钢高温高粘型。广泛应用于石油、化工、轻工、冶金、食品、医药卫生、商业等部门管道液体的 准确计量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
STC-A型铸铁椭圆齿轮流量计可配接机械计数器或电子计数器。机械计数器+发讯器,可以机械回零,输出脉冲信号或4~20mA电流信号;电子计数器可显示单次流量、累积流量、瞬时流量及回零功能,并可输出脉冲型号或4~20mA电流信号,流量计的量程宽,流量计更加灵敏。流量计外加高温散热筒或采用欠齿齿轮转子可转变为铸铁、铸钢高温型,铸铁、铸钢高粘型,铸铁、铸钢高温高粘型。广泛应用于石油、化工、轻工、冶金、食品、医药卫生、商业等部门管道液体的准确计量。
本产品执行中华人民共和国专业标准JB/T9242-1999容积式流量计通用技术条件。
STC-A型椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成,变送器的主要部分是由计量腔、装在计量腔内一对椭圆齿轮转子和密封联轴器组成。计数机构则包含减速机构、精度调节机构和字轮显示器。转子与计量腔组成若干已知体积的空腔作为计量单位。一对椭圆齿轮转子由同步齿论保持适当的位置关系,在流量计进出口处的压差下推动转动,并不断地将进口液体经空腔计量后送至出口。密封联轴器将椭圆齿轮旋转的总数,以及旋转的快慢传递给计数机构,机械式计数机构有指针显示和字轮累积。电子式计数机构对流量计转子的旋转信号传递给传感器而产生相应的电信号进行处理,并在显示屏上显示出液体的瞬时流量和累计量。
●能长期、稳定运行。
●计量精度高。
●范围度宽(一般可达10∶1)。
●可用于高粘度液体的测量。
●安装管道条件对计量精度没有影响。
●介质黏度越大因间隙间泄露减小而性能越好。
●直读式仪表无需外部能源可直接获得累计总量,清晰明了,操作简便。
◆外形尺寸(只限直读型): |
◆法兰形式(连接法兰标准:JB/T 79-82-1994 ) :
◆铸铁形外形尺寸及重量:
(1)主要构件材料及公称压力
(2) 准确度等级0.5级,0.2级(一般在-10℃~+60℃)
(3) 使用介质温度:-20℃~+100℃
(4) 远传显示现场防爆等级:ExiaⅡCT5,dⅡBT4
(5) 流量范围(0.5级): m3/h
(6)流量范围(0.2级) m3/h
注:1、当被测液体温度高于80℃时,流量计的最大流量为流量计原最大流量的90%,最小流量应是原流量计最小
流量的120%。
1、安装前应彻底清洗管道,并在流量计前安装过滤器,以防止杂物进入流量计。被测液体含有气体时,应安装空气分离器。
2、应注意必须把流量计的椭圆齿轮轴安成水平位置,即表盘与地平面垂直。调节流量和启动,关闭的阀门应分别安装在流量计的进出口端。
3、流量计壳体上箭头指向应与被安装管道的液体流动方向一致。
4、连续流程的管道,安装流量计的水平管道应装有旁路阀,以便定时清洗、检修。在垂直管道上流量计,应装在旁路管道中以防止杂物落入仪表内。
5、流量计在正确安装的条件下,为便于读数,可根据需要将计数器旋转180°或90°。
使用注意事项:
使用注意事项:
1.严禁用水测试流量计。
2.启动或停止时,启闭阀门应缓慢,防止突然冲击,并应防止倒流。
3.流量计进行检修时,不得将后盖拆卸,以免重装时产生精度变化而影响以便准确度。
常见故障及解决方法:
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
