江苏三美 SYS-B 压力变送器
2012/7/27 10:06:58
SYS-B系列(智能)扩散硅压力变送器选用进口高品质扩散硅式,陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用专用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
本公司生产的SYS-B压力变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口高品质扩散硅式、陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用专用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。SYS-B系列(智能)扩散硅压力变送器选用进口高品质扩散硅式,陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用专用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。 |
将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大,由此得出一个压力和电压或电流的关系式。压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过 隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。 |
●选用高品质的传感器和专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松。
●体积小、重量轻、安装调试极为方便。
●设计全面、合理、分别备有普通型、防腐型、本安防爆型和隔离防爆型,客户选择空间大。
●铝合金压铸外壳,三端隔离,高温烘漆保护层,坚固耐用。
●4~20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远。
●可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质。
●专用HART智能通讯,性能更加优越。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
