产品选型
松下电器 VF100系列变频器
松下电器 VF100系列变频器
松下电器VF100系列变频器,采用了简易矢量控制,高性能设计,适用性强,更坚固耐用。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
松下电器机电
利用矢量控制输出较高的低速力矩
采用本公司独创的矢量控制技术,即使在低速中也能产生较高的力矩1Hz→150%)。在负载变动较大且需要充 足的起动力矩的装置中,如载有大量半成品的传送带和重型转车台等,也可顺利运转。在同样需要低速力矩的罐头敛缝机、冲压机、射出成型机等的运转中也可发挥 威力,无需使用放大1个等级或者2个等级以上容量的变频器,为降低成本和削减安装空间做出贡献。此外,还备有自动调谐功能,可对参数进行简单、适当的设 定,从而发挥良好的电机特性。
采用大型的操作面板,进一步提高了操作性
·大型清晰的7段显示。
·便于操作的大型电位器。
·简洁易于识别的键配置。
操作面板为可拆卸式
·只需安装在其他设备上,即可复制参数进行使用。
·72mm×72mm的DIN尺寸,即使安装在柜面上,也可保持美观。
·用户只需准备市售LAN线缆(直线型)即可连接操作面板和主机,具有采购简单,价格实惠的特点。(最长5m)
标准配备串行接口RS485
通过RS485串行通信最多可控制31台VF100。通信协议对应
Modbus-RTU和MEWTOCOL,可简单地通过计算机或者PLC发出速度指示,或进行数据收集。
(本公司FP系列PLC具备Modbus-RTU和MEWTOCOL主站功能)。
内置输出短路保护电路
即使因过负载等使电机发生故障,引起短路,VF100也会检测到过电流,通过瞬间断开输出来保护电路,因此可放心使用。
配备高速电流限流功能
即使因负载变动而在瞬间内流过过大电流,VF100也不会跳闸,而是继续运转,从而提高了生产性。对重型转车台的急速加速和面包、面类等粘性较高的物体的搅拌等有效。
>>>>>>>详细查看<<<<<<<
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
