产品选型
松下电器 VF-8Z系列变频器
松下电器 VF-8Z系列变频器
松下电器VF-8Z系列变频器,采用低噪音设计,工作稳定,性能优越。采用松下电器独特的PWM控制可以获得良好的转矩特性。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
松下电器机电
安全性
●事故预防系统用密码控制的数据锁定功能
●编进密码以保持操作上的一致性
●电子热过载保护
可操作性
●在操作面板上编制数字参数,操作十分简易。
●先进的监控特性和节省空间的设计。
●极其精致的设计与特别有效且详尽的参数相结合。
●松下电器独特的PWM控制可以获得优良的低速转矩和控制。
●可预设15.0kHz的载波频率,超低噪音运行。
设备功能
■宽广的频率选择范围:
可选择50/60Hz和0.2-400Hz的频率,还可选择恒定转矩和平方转矩方式。
■完善的加/减速功能:
优良的转矩提升性能在最佳V/F比时产生极好的加速性能。另外,失速预防特性使本系列变频器在急剧加速或减速运行时发生跳闸的机会大大减少。
■频率跨跃特性:
跨跃谐振频率特性可防止变频器因与相连设备发生共振引起振动。最多可设定3个跨跃频率,跨跃频率幅度由用户自行调整。
■最大输出电压设定:
变频器的输出电压可以通过AVR(自动调压器)进行调整。
■点动运行:
选择自控或外控点动运行,加/减速时间可以单独设定。
■低频运行平稳:
松下电器独特的PWM控制方法可确保变频器在低频段运行平稳,对转矩的影响降至最低。
■过载保护功能:
根据电动机的特性选择相应的变频器功能,可以在各种运行条件下对电动机提供充分的过载保护。
■瞬时断电再起动功能:
断电后再起动功能可以根据负载或系统条件定不同的编程方式。其中包括设定一个等待时间。
系统特征
■运行状态反馈:
反馈信号包括:运行信号,到达信号,频率检测信号和故障报警信号。用户可以利用这些信号下达下一步指令。
■加/减速与多速运行连动:
除多速(8个速度)和多加/减速(4个加/减速度)外,还可以实现4速连动。灵活的速度/加速度/减速度功能使系统设计性能更佳。
■多种速度控制方式:
电机的速度可以通过外部模拟信号控制,也可以手动控制或利用外部转换信号分2-8段进行控制。
■直流制动范围和时间调整:
当输出频率降低至设定的停止频率(0.5-60Hz)以下时,直流制动功能可确保减速停止平衡。直流制动时间可在0-120秒之间进行调整。
■主从(比例)运行:
0-5V输出信号和偏置增益特性可以设置多达5台变频器按比例运行。从而使传输系统的建立更方便。
注1):如与我公司的PLC配合使用,变频器的适用性将更强,效果更好。
>>>>>>>详细查看<<<<<<<
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
