产品选型
松下电器 VF0C系列变频器
松下电器 VF0C系列变频器
松下电器VF0C系列变频器,在VF0功能的基础上增加了新的功能。力量更强大、操作更加方便。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
松下电器机电
通信功能
· 用来自PLC·计算机等的通信,可以进行运行·频率控制、监控、参数的设定等。利用RS485通信还可以进行多台控制。(最多31台)
远程操作
· 如果连接远程操作单元(选件),就可以把操作单元安装在盘面等处进行远程操作。
PID功能
·无需温度控制器等外部调节器,即可简单地进行温度·压力·流量等控制。
·利用自动调谐功能,还可以自动调整PID参数。
复制·校对功能
·可以统一读取/统一写入变频器主机的设定数据。(复制功能)[统一读取] 可以同时全部读取变频器主机的设定数据,保存到操作单元的内部存储器中。[统一写入] 可以将操作单元内部存储器上的内容全部写入变频器主机。
· 可以比较变频器主机中的设定数据和远程操作单元内部存储器中的设定数据。(校对功能)
其他追加功能
·多功能端子 可以用三线式信号控制运行加减速联接多段速频率运行功能装备有2路模拟量输入端子
·监控功能 频率·电压·控制端子的状态等监控
·输出信号 输出电流检测信号
品牌扩充
·在单相200V级追加了2.2kW。内置制动电路·电阻。
>>>>>>>详细查看<<<<<<<
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
