产品选型
ISE 2016D - 16端口非网管型工业以太网交换机
严苛电气环境下可靠、稳定工作,满足工业安装要求
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:
映翰通
ISE 2016D系列
16个百兆端口导轨式非网管型工业以太网交换机
ise2016d
关键特性
  • 支持广播风暴抑制
  • 全面通过最高等级电磁兼容性检测,确保在严苛的电气环境下稳定可靠地工作
  • 电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
  • 宽温度范围,工作温度-40℃~ 85℃
  • 低功耗设计,满载运行功耗<7.2W
  • 通过FCC、CE等多个国家和地区的权威认证
概述与特点
一、产品概述
ISE2016D系列是16 端口导轨式非网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境而设计。它集合了高标准的宽温、宽压设计,企业级的线速转发性能及坚固的外壳、受保护的工业电路等工业级特性于一体,即插即用,满足严酷工业环境下的可靠性需求。
二、优势与特点
  • 坚固可靠的工业品质
  • 电站、交通、工业控制环境下无故障可靠运行
  • 优秀的电磁/辐射/静电防护能力,强电磁干扰下零丢包
    • 优秀的EMC电磁兼容与辐射性能
    • 真正的工业级设计,工作温度:-40~85&deg;C
    • 支持冗余电源输入,工业级电涌保护
    • 工业级电源输出I/O端子,支持大功率、交/直流外接设备
    • 坚固的全金属外壳,较强的抗振动、抗冲击特性,满足振动、冲击环境下无故障可靠的运行
    • 采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
    • IP40密封保护,防尘、防污和碎屑
  • 便捷的安全管理特性
  • 加密环境下,无忧的安全配置管理特性
  • 丰富、便捷的网管特性,非常适用于工业场景下的运行维护
    • 支持I/O继电器端子告警输出及邮件告警输出,自动报告意外事件
    • 支持工业DIN导轨安装方式,可选配壁挂套件,满足不同场景部署需求
    • 支持通过硬件拨码开启/关闭广播风暴保护、流控和端口连接中断告警,简单易用
    • 提供大功率的继电器报警输出接口,利于及时排查隐患,确保业务数据的可持续性
    • 支持IEEE 802.3x流控,背压式流控,保证数据完整性
    • 转发固有延时<4us,满足工业生产数据实时性需求
    • 丰富的LED面板指示灯,可直观清晰的显示交换机的工作状态
技术规格
项目
ISE 2016D
接口
RJ45电口
10/100Base-T(X) RJ45电口,支持全/半双工和MDI/MDI-X自适应
FX光口
100Base-FX端口(SC/ST/FC接口)
LED指示灯
PWR1,PWR2,STAT,FAULT,FX(光口)
机械结构
外壳包装
IP40防护等级,全封闭无缝式金属外壳,可涂PCB保护涂层
尺寸(WxHxD)
75mm  x 132.6mm  x 113mm
重量
0.9 kg
散热方式
无风扇散热
安装方式
导轨、壁挂(可选套件)
MTBF
35
电源
输入电压
24VDC(12~36VDC),支持冗余输入
接口端子
7针可插拔螺丝接线端子
过载保护
提供
反接保护
提供
功耗
<7.2w
工作环境
操作温度
-40 ~  85 &deg;C
存储温度
-40 ~  85 &deg;C
相对湿度
5%~95% (无凝露)
交换性能
转发固有延时
<10us
交换带宽
3.2Gbps
MAC地址表
8k
数据包缓冲区
1Mbit
功能特性
以太网标准
IEEE 802.3适用于10Base-T
IEEE 802.3u适用于100Base-T(X)和100Base-FX
IEEE 802.3x适用于流量控制
端口流控
支持IEEE 802.3 x流控,背压式流控,可通过拨码开关开启/关闭流控。
继电器报警输出
2A@30V DC
最大允许功率:60W
最大允许电压:220V DC
最大允许电流:2A DC
拨码开关
可通过拨码开启/关闭广播风暴保护、流控和端口连接中断告警。
工业标准
电磁兼容性
IEC 61000-4-2(静电)
等级3
IEC 61000-4-3(辐射电场)
等级3
IEC 61000-4-4(脉冲群)
等级3
IEC 61000-4-5(浪涌)
等级3
IEC 61000-4-6(传导骚扰)
等级3
IEC 61000-4-8(工频磁场)
等级4
冲击
IEC60068-2-27
自由下落
IEC60068-2-32
震动
IEC60068-2-6
质保
保修期
五年
组网方案
ISE系列为非网管型工业以太网交换机,为客户提供了丰富的接口类型,支持0~120KM光纤接入类型,可选百兆/千兆组网,满足工业领域大范围网络部署需求,且具有适应恶劣环境所需的坚固工业级品质特性。
一、全百兆设备组网,组网灵活且可满足经济、可靠的应用需求
方案说明:
  • 适用于简单的联网需求,部署场景需要耐高低温或具有一定的抗震、抗冲击、抗电磁干扰能力的以太网交换设备,满足现场工业设备生产数据的实时读取要求。
  • 推荐设备:ISE系列工业级网络设备,可满足耐温、耐压、抗震、抗冲击、高EMC及冗余电源等工业级特性需求
  • 支持丰富的端口类型,满足0~120km范围内LAN组网需求SC/ST/FC接口类型可选;多模双纤、单模双纤、单模单纤类型可选
二、百兆接入、千兆上联组网方案,组网灵活且可满足低延时、大带宽、高可靠的应用需求
方案说明:
  • 百兆汇聚,千兆上行至监控中心
产品尺寸
订购信息
北京映翰通网络技术有限公司
地址:北京市朝阳区利泽中园101号启明国际大厦11层西南侧
电话:(8610)6439 1099
传真:(8610)8417 0089
网址:www.inhand.com.cn
上海
电话:021-6044 6066
邮箱:tanzm@inhand.com.cn
地址:上海市普陀区顺义路18号绿地同创大厦1103室
广州
电话:020-8562 9571
邮箱:shiyc@inhand.com.cn
地址:广州市天河区棠东东路11号御富科贸园A2座C407室
成都
电话:028-8679 8244
邮箱:wangrong@inhand.com.cn
地址:四川省成都市高新区府城大道西段399号,天府新谷6栋13层06~08室
武汉
电话:027-59722330
邮箱:kangmm@inhand.com.cn
地址:武汉市洪山区珞瑜路727号东谷银座A座501
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
