希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
2012/7/30 15:41:00
希尔思 DP500/DP520Pro便携式露点仪,当下市场上最为先进的一款便携式露点仪,且拥有强大、人性化的功能。同一台设备可同时测量三个参数:露点/湿度,压力和温度。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:希尔思
DP500产品特点:
* 测量:露点:-80~+20℃td;温度:-30~+50℃;压力-0.1~1.5MPa
* 通过软管和快速接头轻松连接
* 大尺寸彩色屏幕显示
* USB接口
* 创新的待机式测量室(加快传感器反应时间)和可更换的传感器单元
* DP520Pro,还具有一下特征:
- 通过SD数据卡记录数据;
- 蓝牙通讯,用户连接打印机或者个人电脑;
- 打印机:可打印本地文件
DP500其它独特的特性:
1、在每个快速连接点简单测量 2、凭借创新的待机式测量室设计,对于低露点的测量,反应时间非常迅速
3、一个具有触屏功能的现代高技术水平的用户图形界面,其操作和智能机一样方便简单 |
4、可选方案:将DP500作为一个便携式的数据收集器。数据记录器可记录最多1亿个测量值。测量值被存储在一张闪存卡上。这张卡可从机器上移除,从而将数据快速导入您的个人电脑。或者您也可以通过USB电缆或者蓝牙(Bluetooth)传输数据 |
5、通过一个便携式的打印机,您可以在现场直接打印测量记录,显示测量值、测量地点和日期/时间。当然,这些测量值也会同时被存储,以便利用个人电脑制作报告 |
6、DP500配备了一个结实耐用的手提箱,其中包括:测量室、电池充电器、USB线缆和一根特氟龙软管(用来将DP500快速连接至压缩空气系统并立即测量) |
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
希尔思隆重推出2012年最为先进的便携式露点仪——DP500/520
