产品选型
江苏三美 防爆热电偶(WRN-240)
江苏三美 防爆热电偶(WRN-240)
本公司生产的防爆热电偶可直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机的等配套使用。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:
防爆热电偶实物图
隔爆热电偶隔爆热电偶的接线盒在设计时采用防爆的特殊结构,它的接线盒是经过压铸而成的,有一定的厚度、隔爆空间,机构强度较高;采用螺纹隔爆接合面,并采用密封圈进行密封,因此,当接线盒内一旦放弧时,不会与外界环境的危险气体传爆,能达到预期的防爆、隔爆效果。可直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的01800范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度,并可自由调节法兰安装位置。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机的等配套使用。
防爆热电偶产品展示图1
防爆热电偶产品展示图2
防爆热电偶外形结构图
防爆热电偶接线示意图
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
