江苏三美 插座式热电阻(WZP-269)
2012/7/31 14:39:45
插座式热电阻又叫插座式铂热电阻。插座式热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:产品介绍
插座式热电阻又叫插座式铂热电阻。插座式热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜采用接插件形式,安装方便。插座式铂热电阻元件是用微型陶瓷管、孔内装绕制好的铂热电阻丝脱胎线圈制成感温元件, 感温元件 做得相当小(最小外径可做到Ф1.6~Ф1.2mm) 它 制成各种微型温度传感器探头。采用接插件形式,安装方便。适用于测量-200-+450℃范围内液体、气体及固体表面测温。
热电阻温度计是基于金属导体或半金属导体电阻值与温童呈一定函数关系的原理来实现温度测量的。金属导体与温度的关系一般可表示为Rt=Rto[1+α(t-to)] (8.4-1)式中,Rt为温度为t时的电阻值;Rto为温度为to时的电阻值;α为电阻温度系数(该值随温度而变化,仅在某个范围内可近似常数)。大多数半导体电阻与温度的关系可表示为RT=AeB/T (8.4-2)式中.T为热力学温度(K);RT为温度为T时的电阻值;e为自然对数的底,其值为2.71828;A、B为常数,其值与半导体材料结构有关。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
