江苏三美 直角弯头热电偶
2012/7/31 14:46:41
本公司生产的直角弯头热电偶适合于生产现场存在高温和有害气体对热电偶接线盒有影响,或不宜直接水平及垂直安装场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:产品介绍
直角弯头装配式热电偶可直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机的等配套使用。 |
★两种不同的导体或半导体A和B组合成闭合回路,若导体A和B的连接处温度不同(设T>T0),则在此闭合回路中就有电流产生,也就是说回路中有电动势存在,这种现象叫做热电效应。回路中所产生的电动势,叫热电势。热电势由两部分组成,即温差电势和接触电势。 ★装配式热电偶的电极由两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便会显示热电势所对应的温度值。 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
