江苏三美 压簧固定热电偶(WRNT-01)
2012/7/31 15:40:16
本公司生产的压簧固定式热电偶适合于塑料、轻纺及食品等行业测温。该产品采用弹性压紧装置,使测量端紧贴被测物表面。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:产品介绍
压簧固定式镍铬 - 铜镍热电偶通过压簧将热电偶端部与被测物的表面紧贴, 以提高测量的可靠性和准确性。压簧式固定热电偶与显示仪表等配套使用,可直接测量 0~400 ℃ 范围内的温度。 压簧式固定热电偶带有软性延长导线,可以自由弯曲,具有热响应时间小,使用方便等特点,适用于塑料挤 出机、轻纺、食品等工业。
★两种不同的导体或半导体A和B组合成闭合回路,若导体A和B的连接处温度不同(设T>T0),则在此闭合回路中就有电流产生,也就是说回路中有电动势存在,这种现象叫做热电效应。回路中所产生的电动势,叫热电势。热电势由两部分组成,即温差电势和接触电势。
★装配式热电偶的电极由两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便会显示热电势所对应的温度值。
1.热电偶
2.卡套
3.弹簧
4.锁紧卡簧
5.保护管
6.卡套螺钉
7.连接螺栓
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
