产品选型
江苏三美 装配热电阻(WZP-120)
江苏三美 装配热电阻(WZP-120)
本公司生产的装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:
装配热电阻实物图
工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。
装配热电阻工作原理图
热电阻温度计是基于金属导体或半金属导体电阻值与温童呈一定函数关系的原理来实现温度测量的。金属导体与温度的关系一般可表示为Rt=Rto[1+α(t-to)] (8.4-1)式中,Rt为温度为t时的电阻值;Rto为温度为to时的电阻值;α为电阻温度系数(该值随温度而变化,仅在某个范围内可近似常数)。大多数半导体电阻与温度的关系可表示为RT=AeB/T (8.4-2)式中.T为热力学温度(K);RT为温度为T时的电阻值;e为自然对数的底,其值为2.71828;A、B为常数,其值与半导体材料结构有关。
装配热电阻结构展示图
1.接线盒
2.接线板
3.保护管
4.固定方式(无)
5.绝缘套管
6.感温元件
装配热电阻外形尺寸图
装配热电阻接线盒外形尺寸图
装配热电阻高清实物展示图
装配热电阻高清实物接线端子展示图
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
