江苏三美 热套式热电偶(WRNR-01)
2012/7/31 16:16:06
热套式热电偶主要用于测量蒸汽管道及锅炉的温度。热电偶采用热套式保护管,与电偶芯可快速分离的方式,使用时,用户可将热套焊接或螺纹固定在主设备上,然后,将热电偶旋入就可工作。它的优点是提高的保护管的工作压力和使用寿命,又便于热电偶维护或更换,目前这种结构形式被广泛采用。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:产品介绍
热套式热电偶主要用于测量蒸汽管道及锅炉的温度。热电偶采用热套式保护管,与电偶芯可快速分离的方式,使用时,用户可将热套焊接或螺纹固定在主设备上,然后,将热电偶旋入就可工作。它的优点是提高的保护管的工作压力和使用寿命,又便于热电偶维护或更换,目前这种结构形式被广泛采用。----热套式保护管采用特种工艺的深盲孔加工技术,端部壁厚均匀又不用焊接,即不存在因焊接应力产生的材料晶粒长大问题,使热套具有较高的机械强度和抗蚀性。----全系列产品均采用铠装测温元件,故国内其他厂生产属装配式元件结构的产品,我公司为铠装元件结构。----热套式热电偶根据所使用的工作压力、温度和流速的不同,具有几种相应的结构和安装形式,用户可根据使用情况来自由选择。同时,该产品装上变送器后,不仅能节省了补偿导线,而且温度变送器输出4~20mA的标准信号,增强了抗干扰能力。
★两种不同的导体或半导体A和B组合成闭合回路,若导体A和B的连接处温度不同(设T>T0),则在此闭合回路中就有电流产生,也就是说回路中有电动势存在,这种现象叫做热电效应。回路中所产生的电动势,叫热电势。热电势由两部分组成,即温差电势和接触电势。
★装配式热电偶的电极由两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便会显示热电势所对应的温度值。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
