江苏三美 低温、低压热电偶(WRNR-15)
2012/7/31 16:29:49
热套式热电偶主要用于测量蒸汽管道及锅炉的温度。热电偶采用热套式保护管,与电偶芯可快速分离的方式,使用时,用户可将热套焊接或螺纹固定在主设备上,然后,将热电偶旋入就可工作。它的优点是提高的保护管的工作压力和使用寿命,又便于热电偶维护或更换,目前这种结构形式被广泛采用。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:产品介绍
低温低压热电偶是一种感温元件,属于接触式温度测量仪表,同温控仪表一样是工业生产中最常用的温度测温元件。其材料一般比较贵重,通常由两种不同的金属丝组成,它通过将温度信号转换成热电动势信号,把电气仪表转换成被测介质的温度。其测温原理是把两种不同成分的均质导体组成闭合回路,当两端存在温度剃度是,回路中就有电流通过,两端之间此时就有热电动势。两种不同成分的均质导体为热电极。
★两种不同的导体或半导体A和B组合成闭合回路,若导体A和B的连接处温度不同(设T>T0),则在此闭合回路中就有电流产生,也就是说回路中有电动势存在,这种现象叫做热电效应。回路中所产生的电动势,叫热电势。热电势由两部分组成,即温差电势和接触电势。
★装配式热电偶的电极由两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便会显示热电势所对应的温度值。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
