熙泰 热电阻温度变送器【输入端防雷】
2012/7/31 16:57:45
热电阻温度变送器,输入端防雷
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器
品牌:产品介绍
基本参数
输入信号:Cu50、Cu100、Pt100、Pt10、Pt1000全量程范围。
激励电流:0.25mADC
输出信号:4~20mADC、0~5VDC、0~10VDC等,也可根据客户要求制造。
输出负载:DC4~20mA时,0~750Ω DC0~10V时,≥10KΩ
电源:24VDC±10%
功耗:一进一出,≤1W;一进二出,≤2W。
精度:±0.1%
温度系数: ±0.015 %/℃
响应时间:≤25mS
防雷参数
放电电压:±10V(线-线之间)
±500V(线-地之间)
额定放电电流(8/20μS):5KA
最大放电电流(8/20μS):10KA
紫蜂 热电偶温度变送器【输入端防雷】
熙泰 配电器【输出端防雷】
熙泰 配电器【输入端防雷】
熙泰 隔离器【输出端防雷】
熙泰 防雷隔离器[输入端防雷]
