江苏三美 固定螺纹锥形热电阻(WZP-620)
2012/7/31 17:12:40
本公司生产的装固定螺纹锥形热电阻可直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机的等配套使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:产品介绍
工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。
热电阻温度计是基于金属导体或半金属导体电阻值与温童呈一定函数关系的原理来实现温度测量的。金属导体与温度的关系一般可表示为Rt=Rto[1+α(t-to)] (8.4-1)式中,Rt为温度为t时的电阻值;Rto为温度为to时的电阻值;α为电阻温度系数(该值随温度而变化,仅在某个范围内可近似常数)。大多数半导体电阻与温度的关系可表示为RT=AeB/T (8.4-2)式中.T为热力学温度(K);RT为温度为T时的电阻值;e为自然对数的底,其值为2.71828;A、B为常数,其值与半导体材料结构有关。
1.接线盒
2.接线板
3.保护管
4.固定方式(固定螺纹)
5.绝缘套管(锥形)
6.感温元件
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
